Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 1
Zamčeno
#541 Příspěvek od sinclair »
Tranzistory 0C170 se třídily podle Ft právě tím značením barvou.
Píše o tom nejstarší konstrukční katalog Ge tranzistorů, kde jsou ještě parametrově rozepsány jak tyhle 0C169-0C170, tak i typy z první 125mW pnp řady, 0C70 až 0C77 a i první npn 101-105NU70 a 152-155NU70.
Je myslím z roku 1958 či 1959, musel bych se jít podívat.
Nf tranzistory se třídily jen podle bety, také různou barvou na vrchu čepičky. Vf tranzistory taky barvou, ale u nich to byla hodnota kapacity C-B, podle které se pak ve výrobě musela nastavit neutralizace stupňů, aby byly stabilní.
Na sklonku výroby 0C170, se nakrátko objevily jakoby "ručně popisované" 0C170 vkv, ještě později označované už přímo na kov, černým potiskem, jako 0C171.
To byl stejný 0C170, ale testovaný na nějakou minimální hodnotu výkonového zesílení při 100MHz, aby byl použitelný na FM.
Proč, to netuším, tehdy už běžela výroba vf speciálů GF505-506. Našel jsem oboje 0C v Carinách a taky v Menuetech pozdější výroby. Ty 0C170 vkv vůbec nešly sehnat v obchodě, OK2VI si na to tehdy stěžoval.
Já sám jsem je později objevil jenom jako regulérní ND v RTVS.
Něco s nimi měli společného i televizáci, ale už nevím přesně co.
#542 Příspěvek od xsc »
V televizích byly OC170 v ZMF. Na 6,5MHZ nebyly potřeba vybíraný kousky, tam chodilo cokoliv. Zato vybrat vhodný do oscilátoru pro přeladění rádia na CCIR, to bylo umění.
Lukas-Peca
#543 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám několik OC170 zřejmě ukradených z linky v Rožnově. Nemají totiž potisk. Součástky bez potisku se v naší oblasti vyskytují celkem hojně. Kamarád po mně chtěl opravit tranzistorák Philips, který měl jako kmitající směšovač na VKV CCIR nějakou obdobu OC170, která byla vadná. Jeden z těch nepotištěných jsem tam dal a rádio bez problému hrálo.
#544 Příspěvek od sinclair »
Docela dobrá a bezproblémová náhrada jsou ruský GT322, nebo líp GT328. Bylo jich tu jistou dobu jako blech. Ty chodily vždycky jak z praku, což se o 0C170 říct nedalo.
#545 Příspěvek od xsc »
Lukas-Peca píše:Mám několik OC170 zřejmě ukradených z linky v Rožnově. Nemají totiž potisk. Součástky bez potisku se v naší oblasti vyskytují celkem hojně. Kamarád po mně chtěl opravit tranzistorák Philips, který měl jako kmitající směšovač na VKV CCIR nějakou obdobu OC170, která byla vadná. Jeden z těch nepotištěných jsem tam dal a rádio bez problému hrálo.
OC170 je původem Valvo. Je to jeden z prvních VF tranzistorů, který umožnil stavět FM rádia. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc170.html Je zajímavé, že Tesla to opajcla komplet i se značením.
#546 Příspěvek od sinclair »
Radost z těch sovětských Ge pokladů mi kalí jen zjištění, že nemám dostatek originálních "brýlí" pro upevnění těch sovětských "špuntů"..:D
dvorak
#547 Příspěvek od dvorak »
#548 Příspěvek od Hubert_79 »
No, aspoň za to nechce majlant. Jako tenhle: https://www.sbazar.cz/honza.no/detail/1 ... el-azs-224
#549 Příspěvek od sinclair »
AZS224 sice je teoreticky a obvodově to nejlepší, co Litovel kdy stvořil /když nebudu počítat opálenýho Texana z AZS225-ETA2477/, jenže zpracování a nedotažený detaily jsou tak šílený, že ten zesilovač se v rukou laika chová, jak stodvacítka škodovka.
Furt je potřeba se v některé jeho části vrtat..To jeho skutečnou hodnotu shazuje dost dolů, nic s tím nejde dělat a ani zkoušející spekulanti na tom nic nezmění.
Paradoxně - kdyby někdo konkrétně u tohoto modelu napsal, "je v absolutně původním stavu!", tak se akorát pokřižuju a pomodlím za budoucího majitele.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 29 úno 2020, 22:03, celkem upraveno 1 x.
#550 Příspěvek od Hubert_79 »
No budiž. Ale za desítku je to hodně mimo :P Tak o řád.
#551 Příspěvek od sinclair »
Se současnými známostmi, si jich troufám ještě dneska za desítku sehnat pět...Vím minimálně o dvou až tří, co by mi za dvojku ještě i zamávali, až si ho povezu pryč.
#552 Příspěvek od Hubert_79 »
Já bych za to asi dvojku nedal...
#553 Příspěvek od sinclair »
No já taky ne. Maximálně litr a to by musela být zaplombovaná, tedy nefunkční. Jen tak bych totiž měl jistotu, že nebyl v minulosti nikdy napadený kutilem a se všemi následky.
Byl v nich totiž použitý mimořádně mizerný cuprextit. Některý spoje se loupou už jenom upřenějším pohledem.
#554 Příspěvek od Hubert_79 »
Mnohem zajímavější koupě je toto:
https://www.sbazar.cz/ivan.rehacek/deta ... s-videoton
Kdybych to měl kam dát a měl pro to použití, tak to koupím. Co jsem početl po netu, tak je to "light" verze Promethea.
#555 Příspěvek od sinclair »
Ano, je a docela dobrá. Prodávalo se to i u nás, s 2p bednami Orion.
Zamčeno
