Relé ELKO-EP CRM-2H
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Relé ELKO-EP CRM-2H
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravíčko. Mám relé ELKO-EP CRM-2H nastavené tak, že po privedení napájania dáva nasledovný výstup: Hneď jak dostane napájanie zopne na 1s, potom na 1s rozopne a tak stále dokola pokial má napájanie. Problém je ale v tom, že keď niekolko dní nedostane napájanie tak prvý impulz pošle trebars o 10 sekúnd a to je problém. Nestretli ste sa s tým niekto? Napadá niekoho nejaké riešenie?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Zkusil bych klasicky vymenit elektrolyty, pokud tam nejake jsou.
#3 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, ci to je chyba alebo vlastnost.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Práve aj ja sa bojim že to je vlastnosť. Relé má možno 3 roky ale pod napätím bolo možno tak hodinu max dve.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Ešte jedna otázka. Náhodou schému od toho niekto nemá?
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Pokud si vzpominam, Elko je firma nekde od Holesova. Vem do ruky mobil a zavolej tam.
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Čo mi to pomôže? Myslíš že mi pošlú schému? Max mi povedia nech si kúpim nové. Zavolať tam ale samozrejme môžem.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Taky by mě schéma zajímalo, hlavně univerzálního zdroje (vstup 12V⎓ až 230V~).
— Winston Churchill
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
kutilmil píše:Čo mi to pomôže? Myslíš že mi pošlú schému? Max mi povedia nech si kúpim nové. Zavolať tam ale samozrejme môžem.
Reknou ti jestli je to vlastnost nebo zavada. Uz jsi to aspon otevrel?
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
kutilmil píše:Max mi povedia nech si kúpim nové...
Asi to tak dopadne, ale na dotaz určitě odpoví. I s reklamacemi jsou u Elka údajně špatné zkušenosti.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
Nie neotváral som to ešte. Je to v rozvádzači. Keby som mal aspoň schému. Ináč musím konštatovať že elko je veeeľmi poruchové. Do práce ich už nekupujem.
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Tak už som ho otvoril. Opravovať sa tam nedá nič. Je to samé SMD. Teda dá ale neviem no..... Neviem čoho sa chytiť. A najhoršie je že porucha sa prejavuje tak po týždni nečinnosti.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
A tu fotku strev si mame stahnout z tvoji hlavy? :-)
I kdyz pokud nejsi schopen pracovat s smd, tak to nejspis zadny vyznam nema.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Práce z smd není žádný problém. Myslíš že to na základe fotky dokážeš rekognostikovat? Ale ok. Pridám ich, aj keď si myslím že to je úplne zbytočné. A nie že mi povieš že foto je rozmazané a že preto nemôžeš určiť poruchu.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Tvl to je prasecina.
To vrabci hnizdo s tam dodelaval ty nebo to tam uz bylo?
Jestli do toho uz nekdo pred tebou jebal a neco tam dobastloval, tak muze byt problem kdekoliv. Zkus vymenit ty elektrolyty a pokud to nepojede tak to vyhod. Kdyz jsou nejakou dobu bez napeti, mohou se chovat jinak nez se "chytnou", takze zavada by se tim mohla odstranit.
