Měření fT tranzistorů
lesana87
#1 Příspěvek od lesana87 »
Ahoj lidičky.
Snažím se tu měřit fT vf tranzistorů, ale moc mi to nejde. :( Použila jsem jako základ schéma z Popular Electronics 1974/08. Nejdřív to vypadalo, že to měří dobře, u BFY90 jsem naměřila 1200MHz, u 2N2369 500MHz, ale pak jsem tam strčila SF136 a naměřila jsem 1300MHz. 8O 800MHz u 2N2222 taky nebude správně. Asi tam mám nějaký parazity. :( Máte někdo nějaký ověřený postup, jak fT změřit bez drahých přístrojů? Mám jen osciloskop do 200MHz.
Díky předem za přínosné rady.
#2 Příspěvek od ok1hga »
dej sem to schéma podle kterého jsi to stavěla
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Je to trochu upravené tohle schéma. Oscilátor mám 20MHz, výstup měřím osciloskopem. SS předpětí pro Q2 nemám přes R4, R5 ale z potenciometru přes tlumivku do báze.
#4 Příspěvek od Celeron »
Ono to s tím mezňákem je takový divný. Pamatuju když jsme v Tesle měřili KC509 tak většina kmitala ještě nad 600 MHz. KF524 nešly ani zdaleka tak vysoko.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Čuchám nějakou zradu v tom rezonančním eliminování bázové kapacity. :(
#6 Příspěvek od ok1hga »
mě se to nějak nezdá celé . . .
ten časopis k dispozici nemám a zajímá mě popis zařízení od autora.
můžeš poskytnout celý článek ?
tak už jsem to našel, prostuduju si to . . .
https://www.americanradiohistory.com/Ar ... 974-08.pdf
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 01 bře 2020, 22:34, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
#8 Příspěvek od ok1hga »
jj, našel jsem to, ale stejně se mi to celé nějak nezdá . . .
tady je jen ten článek
#9 Příspěvek od Crifodo »
Odvozovat věrohodné určení Ft z jediného parametru, vstupní impedance, je fakt trochu idealistické. Možná tak ještě u jednoho typu a ve srovnání s výsledkem předtím poctivě změřeným.
Nešlo by nějak obejít nedostupnost UHF generátoru oscilogramem nějakého hodně strmého obdélníku? postavit nějaký lavinový oscilátor, prohnat měřeným trandem a porovnávat náběžnou hranu.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nešlo by udělat jednoduchej rozmítač, smíchat dva VCO na rozdíl 0..1Ghz a krmit s tím ten tranzistor a usměrnit? Celý to nacpat do XY osciloskopu. Možná by vznikla zajímavá křivka.
On běžnej tranzistor se v "módu" oscilátor a zesilovač chová často úplně jinak, kácéčko kmitá na 100Mhz, ale rozumně zesilovat tam nebude. Rozdíl je ve vazbě.
#11 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:On běžnej tranzistor se v "módu" oscilátor a zesilovač chová často úplně jinak, kácéčko kmitá na 100Mhz, ale rozumně zesilovat tam nebude.
6 x přidej. Už jsem to tu psal. Produkce někdy z roku 1987-1988.
#12 Příspěvek od Crifodo »
KC507 má v katalogu psáno zesílení na 100 MHz 1.5x
to na rozkmitání stačí, navíc tehdy bylo zvykem uvádět nejhorší vždy zaručené hodnoty, praxe mohla být několikrát lepší.
Rusové v zoufalství z absence vf tranzistorů postavili malý přenosný vysílač pro letecká pásma (VKV) z takových trandů o asi 6 stupních za sebou, aby se dostali na nějaké stovky mW.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:Odvozovat věrohodné určení Ft z jediného parametru, vstupní impedance, je fakt trochu idealistické.
Není na tom nic idealistického, když si vezmeš kus papíru, tužku a zapojíš trochu hlavu, zjistíš, že počítat betu přes ty impedance je stejné, jako počítat betu z poměru proudu emitorem a bází. A jak jinak neidealisticky bys chtěl betu počítat?
#14 Příspěvek od Crifodo »
já si hlavně nejsem jistý, jestli bych chtěl "měřit" Ft jen z naměřené impedance vstupu, protože tam můžou být další vlivy které ten mezní kmitočet sníží.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Tak navrhni lepší řešení, když není k dispozici vybavení sahající frekvenčním rozsahem k předpokládané fT.
