Převodník z TTL klávesnice na USB
Hned v úvodu se omlouvám, ale jsem začátečník a potřeboval bych poradit se zapojením.
Máme tuto klávesnici(viz obr. č1) kterou bych potřeboval připojit do USB(jedna se o EET a komunikaci mezi klavesnicí a pokladnou).
Od výrobce mám k dispozici pouze dokument, který také přikládám do přílohy(keyboard_protokol.docx).
Zakoupil jsem pro převod mezi TTL a USB tento převodník: https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove ... %3Atrue%7D
Po připojení kabelu do PC je vytvořený COM port, ale klávesnice bohužel nefunguje a není možné zapisovat do textového souboru. V příloze ještě také zasílám fotografii zapojení s danými kompomenty.
Ještě jednou se omlouvám za moje chybné uvažování, ale jsem opravdu začátečník a potřeboval bych poradit co tím.
Velice Vám předem děkuji za ochotu.
Keyboard_Protocol.pdf- (42.01 KiB) Staženo 1796 x
Děkuji za odpověď. Mám ještě objednaný tento převodník: https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route ... C+FT232RL+
Není tedy možné, aby data z klávesnice byly zapisovány rovnou do textového editoru?
Děkuji!
Keby si to chcel pouzivat ako klavesnicu v inych programoch, tak potrebujes SW emulator klavesnice. Nieco podobne sa pouziva k citackam ciaroveho kodu, akurat tie posielaju priamo cisla. Tu potrebujes navyse dekodovat ten datovy paket.
Bude se s tim blbe delat a budes sekat hodne chyb, coz u EET neni uplne idealni.
Ja mam napriklad na lab. zdroji takovouto pitomost a rozhodne z toho nadseny nejsem. Vazne premyslim ze to z panelu vyriznu a nahradim normalnim rozmistenim 4x4.
