Infra brána - náhrada
Nemohu najít správné "infra členy" vzájemně kompatibilní.
Jedná se o infra bránu řízená obdélník pulzem o 443Hz. Při velikosti pulzu 5V a 68mA na "infra diodě" (proud měřen multimetrem, může být zkresleno díky pulzům, proud díky tomu může být o něco vyšší).velikosti diody 5mm. Lze detekovat svit pomocí fotoaparátu, jak "svítí". Pulz obdélníku kontrolován osciloskopem a je naprosto v pořádku.
Protější strana je dioda také o velikosti 5mm, na které je na jeden pól trvale přivedeno stejnosměrné napětí 5,25V. Výstup pak má být při vzájemné viditelnosti obdélník o 443Hz.
Druhá soustava funguje normálně infrabrány, výsledný výstup příjmové foto diody je obdélník bez chyb. Ale na té první je velká chybovost, signál chytá jako "pilu" a tím rozhodí procesor i signál.
Potřebuji vyměnit vysílací i příjmovou část "diod"
Poraďte mi prosím, jaké koupit vzájemně kompatibilní diodové členy na výše požadované parametry. Jinak vzdálenost vysílací a příjmové "diody" je 2cm a jsou ve tmě zavřené s přímou viditelností.
Obrázek jsou diody ta tmavá je vysílací (je poloprůhledná)
Infra brána je jinak neustále v činnosti. Pokud je možnost předimenzování foto členů, budu jedině rád
Mockrát díky
Chápu to tak, že jsou celkem dvě infrabrány?
Z nich jedna dává pilu na přijmací straně a druhá dává obdélník na přijmací straně?
Co se týče měření proudu obdélníkového průběhu, multimetr nemusí dávat správný údaj. Lepší je zařadit sériově s LED malý odpor např. 1R a snímat na odporu úbytek, z čehož se zjistí Imax (I=U/R)
Ano jeden modul se dvěma bránama.
Obě brány mají obdélník na vysílací části se stejnou hodnotou DC 5V pulz.
Akorát na výstupu z protější strany jedné z nich je pila a na druhé obdelník (na obou má být obdélník, chyba foto diody).
Prostě odešela fotodioda na přijímací části, po jejím odpojení funguje korektně aspoň jedna strana.
Jakou IR diodu a fotodiodu zvolit, dle kýžených parametrů?
vysílač:
https://www.tme.eu/cz/details/tsal6400/ ... ed/vishay/
Příjmač:
https://www.tme.eu/cz/details/ll-503pdd ... cky-light/
PPL CZ - varianta Economy
Přepravní společnost PPL CZ.
Přepravní náklady pro zásilku do 30 kg jsou 40,- Kč bez DPH (48,40 Kč s DPH).
Termín dodání – do 4 pracovních dnů.
Já jsem si pomáhal IR snímačem ze starýho Tesláckýho videa.
Chci tím lehce naznačit, že výměna RX diody nemusí problém vyřešit.
Aby došlo k přerušení infra, tak při nahnutí dojde k samovolnému přesunu kuličky, která je zastíní. Celková soustava slouží k vyrovnávání, proto jsou tam dvě strany.
Je to staré 20let
bdn píše:Osobně bych zkusil třeba toto:
vysílač:
Příjmač:
Opraveno, součástky fungují perfektně.
Teď to nechám pár dní běžet a následně to budu považovat za vyřešeno
Díky moc
