OVP CTV289, tmavé horizontální pruhy
Poradna určená pro amatéry
Joudal
#1 Příspěvek od Joudal »
Má někdo zkušenost s tímto BTV a tmavé, dynamické pruhy v obraze po zahřátí TV??? Jouda L.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Co to jsou "dynamické pruhy" a jsou vodorovné , nebo svislé ?
Zdravím Ivan
Zbynek
#3 Příspěvek od Zbynek »
Dynamický je obvykle pohyblivý a horizontální znamená vodorovný. :?
Ahoj Zb.
Joudal
#4 Příspěvek od Joudal »
Prosím, ví tedy někdo co to může způsobovat? J.
Joudal
#5 Příspěvek od Joudal »
Pruhy - tedy tenké černé proužky, stále se chvějící a zatemňující obraz, jsou i na PIPu a TXT!
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
byva to zla filtracia napajania obrazoveho koncoveho stupna, riadkoveho koncoveho stupna, resp. hlavny filtracny elyt.
Niekedy to byva i studeny spoj v napajani.
Ivan
Joudal
foto
#7 Příspěvek od Joudal »
Tady jsem se to snažil vyfotit
Joudal
foto
#8 Příspěvek od Joudal »
tak ještě jednou
(4.63 KiB) Staženo 226 x
(5.58 KiB) Staženo 244 x
Frenky
#9 Příspěvek od Frenky »
U těchto TV někdy naskočí pruhy,kdy obraz je rušen signálem z TXT,stačí přepnout kanál a pruhy mizí,nejčastěji se to projevuje na NOVĚ....
kybl
#10 Příspěvek od kybl »
filtrace......
Roman
Zbynek
#11 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Že ty tam máš anténu se zesilovačem (síto). Vyměň elektrolyt v napájení anténního zesilovače (adaptér). (nevyhlazený zdroj)
Ahoj Zbyněk
Joudal
#12 Příspěvek od Joudal »
dělá to na všech programech, přepnutí nepomůže.
Filtrace to je široký pojem...kde - primár nebo sekundár nebo až z VNT?
Zbynek
#13 Příspěvek od Zbynek »
Pro potvrzení vadného elytu v adaptéru jej vytáhni ze sítě. Obraz bude zrnit, ale musí být bez pruhů.
Zb.
Joudal
#14 Příspěvek od Joudal »
ne, ne to dělá jen tato TVP, po vychladnutí to zase 2 min. jede
Zbynek
#15 Příspěvek od Zbynek »
Určitě to bude mít něco společného se sítí 230V/ 50Hz. Buď ten adaptér, nebo je vyschlý vyhlazovací elyt primárního zdroje 100M/400V (či nějaká taková hodnota, ale rozhodně je to největší elyt v televizoru).
Nejdřív bych zkusil vytáhnout ten adaptér (pokud jej tam máš :wink: )
Zb.
