Tester baterií z Lidlu.
Hifista
#1 Příspěvek od Hifista »
Tak jsem zase vyhodil stokorunu za šmejd Tronic. Vůbec neplní svůj úkol, protože nějaké měření testovaného článku, který je při měření zatížen proudem ani ne 1mA je zcela neprůkazné. Dále při otevírání výsuvné části není k dispozici žádný úchyt, takže je třeba používat nehtů. Pokud máme článek s méně vystouplým +pólem, což je třeba i případ akumulátoru z obrázku stejného výrobce (Tronic), tak nedosáhne na utopenou kontatní plošku a nezměříme nic.
Nechápu, jak něco takového může nabízet solidní prodejce.
#2 Příspěvek od rnbw »
Hifista píše:solidní prodejce.
To je Lidl odkedy?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Mám už asi 20 let ručičkový tester, pro rychlou orientaci je výborný.
Umí i 9 V bloky.
A hlavně neměří 1 mA - co si vybavuji, tak je mezi + a - 10 Ω odpor, což by u 1,5 V baterie dělalo 150 mA.
Takový proud je už docela vypovídající, ale zase se to nesmí přehánět s dobou měření.
#4 Příspěvek od konosuke »
je to malý zázrak - tuhle věcičku vyrobit za stovku. zkuste doma, bez mezd a režií, obchodní marže...
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Ten šmejd mám tiež, už dávnejšie. Nepoužívam ho. Jeho kúpu som oľutoval skoro okamžite, keď prišla do Lídla jeho digitálna verzia za podobnú cenu. Stupnica ukazuje nepresne. Plánujem doň pridať predzáťaž, ak sa podarí aj upraviť delič, aby presnejšie ukazoval.
Drží pokope 4 šrubkami. 2 sú odspodu, a ďalšie 2 zvrchu pod stupnicou.
Potom som kúpil ručičkový tester EMOS MW321. Ten má aj predzáťaž a nepotrebuje ku svojej činnosti vlastnú batériu.
-ST-
#6 Příspěvek od konosuke »
životaschopnost baterii testuji pravěkým avometem přepnutým však na rozsah 3-6A podle výchylky ručky se usuzuje na kondici článku :wink:
#7 Příspěvek od sinclair »
Přesně tak to dělám a proudový rozsah volím podle empiricky odhadnutého stáří či kondice :D
Knoflíčkům ala LR44 či CR20xx by se tohle asi dělat nemělo.
Nicméně, schopnost dodat nějaký proud, vypovídá o kondici baterie mnohem víc, než nějaký údaj napětí.
V kombinaci s měřením napětí, je v tomto případě hbitost ručky ampérmetru :D okamžitou informací o stavu.
Bez potřeby kupovat, byť za směšnou stokorunu, do baráku další čínský šmejd, pardon tedy "tester".
Mnohokrát jsem se také setkal s tím, že alkalická 6F22 měla své napětí okolo těch 9V, ale neschopna dodat i těch pár mA, nutných aspoň na rozsvícení indikační ledky vybití.
#8 Příspěvek od konosuke »
koukněte: tlustý buřt R20 (1.5V) zn. Power magic (Indonesie) vzatý v krámu z krabice odpadů k recyklaci protéká trvale proudem 1.5A na rozsahu 3A měřáku PU120 voltaické meření je k ničemu, nic nenapoví
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Tak hlavně bacha na LiIonky, ať se ti nepřivaří drátky ke kontaktům. A Avomet nerozteče. Některý články dají neskutečný proudy.
mojza
#10 Příspěvek od mojza »
Přiznám se, že taktéž od koupě už lituji a potvrzuji všechny výhrady. Amp. měření článku jsem také dělal dřív ale už mne nebavilo stále přepínat rozsahy. Hifista mi aspoň ušetřil práci se zjišťováním předzátěže. Dík.
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
Ten vehement mám někde taky, ale nepoužívám ho, už proto, že než bych ho chtěl použít, tak bych nejdřív musel sehnat do něj baterii, aby začal nějak fungovat. K hrubému otestování stavu článků co obvykle používám jsem si ubastlil tohle:
#12 Příspěvek od konosuke »
kdo mně zdůvodní to nelogické označení ?! civilizovaně se používá R20, R14 a tak
slangově velký a malý buřt...jo a devítka 6F22
#13 Příspěvek od sinclair »
Amerika&Japonsko vs. Evropa a systémy značení. Nic jiného v tom nehledej.
#14 Příspěvek od xsc »
Ono je to taky tím, že se dnes neužívají velikosti A a B:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
#15 Příspěvek od konosuke »
některé rozměry prostě zanikly...
když jsem začínal bastlit na ZŠ existovala 6V dost podobná devítce 6F22
v reflexním rádijku nahradila zbytečně velkou 3R12 (plochá 4.5V
dnes téměř nepoužívaná)
no a papírová 3V sestavena ze dvou sériových kelímků á1.5V
