Monitor Maxton 775E
Marco85
Monitor Maxton 775E
#1 Příspěvek od Marco85 »
Monitor se po přivedení signálu snaží najet, jde slyšet naběhnutí VN ale hned se vypne.
učím se, proto potřebuji Vaše rady
Marco85
#3 Příspěvek od Marco85 »
Přiznám se že mám málo zkušeností, ale baví mě to a chtěl bych se naučit jak správně postupovat při hledání závady (kde jaké napětí hledat, ...). Něco jsem už sice opravil, ale pocit opraváře nemám a proto jsem tady, abych se dozvěděl něco víc a jsem vděčný za každou radu a pomoc.
K tomu měření: po zapnutí se signálem na katodách obrazovky klesá napětí z 80V až na nějakých 30V a vypne se zdroj. (12V OK, žhavení OK). Kondíky ve zdroji i kolem VN jsem proměřil, jsou dobré.
Marco85
#4 Příspěvek od Marco85 »
Špatně jsem se vyjádřil. Monitor se snaží najet, ale okamžitě se vypne. Napětí při zapnutí za trafem 6,8V, 82V, +14V, -14V, 52V. Na desce obrazovky 12V, 5V, 6,3V,místo 75V asi 83V. Na RGB katodách klesá napětí z 83 na 35V. No a pak už se vypne a zůstane na katodách těch 83V. Nevím kde začít.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud nenabehne napajeci zdroj, tak muze byt pretizeny, nebo muze byt zavada v samotnem zdroji. Napeti na katodach obrazovky bych zatim neresil. Nejdriv zkus odpojit napajeni od KSR a tento vystup ze zdroje zatizit napr. zarovkou. Pokud po zapnuti bude zarovka svitit a nebude poblikavat a bude na ni dle schema spravne napeti, je zavada v KSR (tranzistor, filtr. kond, VNtrafo atd. ). Pokud po odpojeni KSR od zdroje zavada trva, muze byt pretizena jina vetev (napr. napajeni vertikalu) - nutno vse promerit. Nakonec muze byt chyba i v samotnem zdroji - elyty zkontrolovat mericem ESR.
Marco85
#6 Příspěvek od Marco85 »
Žárovka se nerozsvítí vůbec...
Marco85
#7 Příspěvek od Marco85 »
Odpojoval jsem postupně diody na sekundáru trafa, ale žárovka se stále nerozsvítí... Žárovku mám připojenou mezi bázi a zem vn tranzistoru (tranzistor je vyndaný). Nevím jak dál :(
#8 Příspěvek od masar »
A proč myslíš, že by se žárovka připojená mezi bázi a zem tranzistoru KSR(byť vyndaného) měla rozsvítit? Copak buzení tranzistoru rozsvítí žárovku? Žárovka má představovat náhradní zátěž místo řádkového rozkladu a připojuje se mezi kolektor a emitor KSR, popř. na výstup zdroje. :wink:
Marco85
#9 Příspěvek od Marco85 »
Tak žárovku jsem připojil mezi kolektor a emitor, ale stejně nesvítí.
#10 Příspěvek od masar »
No vidíš, první diagnózu to splnilo - závada není v KSR. Teď se zaměř na zdroj. Odpoj od něho všechny ostatní zátěže, nechej jen tu žárovku. Pokud ani teď nepojede, je závada ve zdroji. :wink:
Marco85
#11 Příspěvek od Marco85 »
Nejede, zkoušel jsem odpojit postupně jednotlivé diody, ale stále nesvítí. Jakto ale že když jsem měl připojené vn tak to mělo snahu najet resp. bez signálu vn najelo ale obraz osd byl rozmazaný a nic nereagovalo, a po připojení signálu bylo slyšet jak vn najíždí ale hned vyplo?
#12 Příspěvek od masar »
Nemám k tomuto monitoru schema, tak těžko něco radit, ale pokud ti monitor najíždí bez signálu (ten rozmazaný obraz), tak hledej závadu v tomto režimu. Mohou to být obvody přepínající rozlišení monitoru. :wink:
Marco85
#13 Příspěvek od Marco85 »
Tak jsem se po delší době zase k tomu dostal, ale stále nemůžu přijít na to kde může být závada. Nevím jak postupovat dál :cry:
#14 Příspěvek od masar »
Zkus sem dát schema nebo aspoň označení šasi, jinak ti nemůžu poradit. :wink:
Marco85
#15 Příspěvek od Marco85 »
Schéma jsem bohužel nikde nemohl sehnat. Šasi bude zřejmě 775, nic jiného na desce nemůžu najít, jen KB2511V10, ale to šasi nebude.
Zpět na „Výpočetní technika“
