Rozdílná rychlost připojení
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Zkusil jsem IPTV, konkr. Lepší TV. Jelikož mám pomalé připojení (kolem 1.5 Mb/s), programy v HD se v televizoru sekají. Když ale totéž sleduji v NTB, tak připojení ukazuje zhruba dvojnásobné hodnoty a obraz se již neseká. Z čeho pramení ten rozdíl , když jsou obě zařízení připojena na stejný router ? Děkuji.
#2 Příspěvek od p32 »
No a mají stejnou paměť na kešování? :lol:
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
kodek? stiha to ten procak v tv dekodovat? Vacsina smart tv je len marketingovy nazov, v realne nepouzitelne. Radsej kupit obycajnu a nejaky ten box k tomu, ktory sa da aj po rokoch vymenit za vykonejsie.
No vidis, a tak si sa bal
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
OK, takže nejjednodušší bude prostě připojit NTB k televizoru přes HDMI samozřejmě.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Aby nebyl nakonec problém v síle a kvalitě signálu wifiny.
#6 Příspěvek od p32 »
Mám dojem, že o wifině nic nepsal.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přikláním se k názoru, že nestíhá ta TV.
Třeba Nova má v HBBTV defaultně 1080p, a Panasonic to prostě nedal. Po přepnutí na 720p žádnej problém.
#8 Příspěvek od p32 »
Zajímavý poznatek o nových TV. Chtělo by to prozkoumat, které jsou na tom tak špatně.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady si totiž poměrně dost lidí stěžovalo na sekání HBBTV, všichni nadávali na ISP a mě až nedávno napadlo, že asi čučí i na jiný stanice, než je ČT. Tak jsem to zkusil...
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
U nás to samé, v rychlosti problém nebyl (optika min. 100 Mbps). Řešili to s poskytovatelem TV služby.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
ZdenekHQ píše:Třeba Nova má v HBBTV defaultně 1080p, a Panasonic to prostě nedal. Po přepnutí na 720p žádnej problém.
Já teda 1080p vyloudím jen z HBBTV na ČT (telka Sony Bravia s tím nemá problém). Na Nově ať hledám, jak hledám, nenacházím nic nad 720p.
Že by to souviselo s tím, že v DVB-T mám ČT1HD a nemám NovaHD?
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
U Masterchefa byl default 1080p. Dál jsem viděl jen díl Superstar, jinak nevím, Novu nesleduju.
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Oba dva zmiňované skvosty vidím v HBBTV max. 720p.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zajímavý. Já to zkontroluju a případně nafotím. Momentálně jsem mimo.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Nafoceno - večerní zprávy ČT a Superstar.
Nova - 720p
Nova - 720p
ČT - 1080p
ČT - 1080p
