Výstupní tlumivka spínaného zdroje.
- DavidChlup
- elektrosvit
- DavidChlup
Jaká vhodná jádra že železoprachu by se pro tlumivku hodila? Nevím jestli se hodí vše nebo jen nějaká poměrná část, co je na trhu.
- DavidChlup
- DavidChlup
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když čtu, že všechno zachrání Nippony, tak mám husí kůži a zježený chlupy.
- DavidChlup
Bez zpětné napěťové vazby a přidáním 2V na vstupu měniče to v zátěži vzrostlo něco k 60V, takže tam nějaká rezerva výkonu ještě je. Napadlo mě přimotnout na sekundár ještě o závit navíc, aby to nemělo takový pokles, ale nevím, jestli by to pomohlo a zda by těch stabilních 59V ta tlumivka dohnala.
Je normální, že zvýšením odběru napětí na výstupu klesá. Všechno má nějaký odpor. Od toho je regulátor, aby přidal na střídě a podle potřeby napětí dorovnal. Tlumivka sama o sobě pokles napětí nevyřeší.
Nemáš tam žádnou regulaci a zpětnou vazbu? Děláš něco jako tady?
https://sound-au.com/project89.htm
Regulating the Power Supply
The project itself has excellent load regulation, and the rails voltage is almost only determined by the turns ratio, but it has inherently zero line regulation (basically, it 'simply' multiplies the input voltage by the turns ratio), although this is not a problem in a car where the battery voltage remains essentially constant.
If the obtained output voltages are very high and you can't (or don't want to) modify the windings, you can use regulation to lower them a bit. For example, I use a 3:1 transformer that would give about +/-38V without regulation that is unacceptable for my LM3886 stages to be safe, so I have regulated to +/-26V. The MOSFETs will suffer more, however, so regulate the supply only if strictly necessary.
You can install the feedback potentiometer and set it in order to have zero reference voltage to deactivate regulation, or increase its value to regulate to the desired voltage.
NOTE: Regulation will work better with output inductors just between the rectifier diodes and the output capacitors. 10 to 100µH with iron powder core and at least 8A current rating will be adequate. (I don't use them and my supply works reliably, although I never put it to the power limits). You can also improve safety by paralleling more MOSFETs, so the current through them is shared. This also improves efficiency a bit, as the total Rds(on) is reduced.
- DavidChlup
