menic 12/230V Aradio 7/96
masar píše:Bez diody to zavádí hysterezi i v nežádoucím směru.
Ale teď jsem si uvědomil, že to blokování při podpětí nemůže fungovat ani v tom původním zapojení, protože při log1 na vstupu IC3A je sice log1 na výstupu IC3B, ale jen v případě, že na jeho vstupu je log0. Protože však na jeho vstup jsou trvale přiváděny impulzy z generátoru, dochází k hazardnímu stavu a na výstupu IC3B jsou tyto impulzy invertovány, což způsobuje kmitání při blokování měniče. Pokud je to tak (opravte mě, jest-li se mýlím), pak nechápu, jak se to zapojení mohlo dostat do takového časopisu.
Ak je na výstupe IC3A log1 (čo je pri riadnej prevádzke, okrem podpätia a preťazenia) musí byť na výstupe IC3B vždy Log0 a nie log1.
Impulzy na vstupe 5 - IC3B nie sú hazardne, ale uvádzajú klopný obvod po každých 20ms vždy do východzieho stavu.
Edit: Sorry, už asi nevidím poriadne čítať a pletiem si vstup a výstup. Áno pri log1. na vstupe je to tak. Funkcia impulzov je taka ako som uviedol.
Postavil som niekoľko kusov podobných meničov a nemal som s tým žiadný problém. Jednoducho ak zareagovala podpäťovka, zasvietila ledka, menič som vypol a akumulátor som dal nabíjať.
V tomto stavu R-S neni definovano co je na vystupu. Muze tam byt cokolivmasar píše:Chceš tím říci, že ti to "fungovalo" stejně jako Splitovi? Nezlob se na mě, ale v případě, že je na obou vstupech R-S klopného obvodu z hradel NOR současně log1, jedná se o tzv. zakázaný (hazardní) stav. To je prostě fakt. Při tomto stavu jsou na obou výstupech úrovně log0. Měnič je odblokován a jeden z tranzistorů vede celých 10ms. Tak takhle si funkci ochrany nepředstavuji. Dá se to snadno ověřit - zkratováním B-E T2.
U tohto meniča v prípade preťaženia bude počas krátkeho impulzu cca 0,2ms na oboch výstupoch log0, ale v okamžiku odznenia tohto impulzu sa klopný obvod uvedie do jednoznačne definovaného stavu: log0 na ICC3A a log1 na ICC3B, takže žiadny hazardný stav. Súčasne sú tým blokované obidva tranzistory minimálne počas 20ms. K žiadnemu zopnutiu tranzistora na 10ms nedôjde. Potom sa to znovu všetko zopakuje. Čo je na tom hazardného? K žiadnemu spínaniu výkonových tranzistorov nemôže dochádzať.
To samozřejmě nic nemění na možnosti doplnění obvodu IC3A-T2 o hysterezi, která odstraní rušivé projevy při poklesu napětí akumulátoru do blízkosti hranice 8,2V.
Jinak se vzdávám další argumentace v neprospěch tohoto měniče. Doufám, že to oceníš.
Čo sa týka podpäťovej ochrany, skôr by som sa prihovoril za hystereziu, ako za RS klopný obvod. Použil by som však asi nejaký komparátor.
