Lab.zdroj
Lab.zdroj
Napadlo mě použít step-up měnič a nastavit na výstupu třeba 33V, aby zbylo na regulaci. Nevím ale jestli je to úplně dobrý nápad a jak dát kondenzátory. Na zdroji 24VDC je 10A můstek a 10G/50V kondík, ve stavebnici je 3G3/50 na vstupu. Pokud bych mezi to chtěl dát měnič, jak to ošetřit ? Taky si nejsem jistej, jestli se ten labor. zdroj bude chovat normálně, když ho nakrmím z měniče. Můžete prosím někdo poradit ?
sr71- dík za nabídku, ale 27VAC a bez zátěže, bych zase musel nějak srážet, použité TL081 snesou max.napájení ±18V.
Měl jsem to tak, že by step-up měnič vlastně "stabilizoval" napájecí napětí lab. zdroje a bylo by i nastavené max.napětí bez ohledu na kolísání sítě.
https://www.hadex.cz/w083-zdroj-stabili ... tavebnice/
dám samotný to trafo a až bude možno vyrazit na nákup seženu 24V/80VA
Dík všem
Jo - a ty jseš hnedle připosranej až za ušima. Nikomu neradím cestovat jen kvůli trafu přes půl Kocourkovska - právě proto jsem napsal BLÍZKÝ OKOLÍ. Důvod, proč pojedu do sousedního města, nemusím mít já - ale může ho mít můj další známej, kterej se cestou jen tak zastaví nejdřív u mne a pak v tom druhým městě u dotyčnýho - nebo se sejdou na ulici a podají si z ručky do ručky v tašce trafo. Máme mobily a můžem se domluvit na podobný kurýrní pomoci. Ten známej může v tom městě mít doktora, babičku který musí nakupovat nebo tam jednoduše má zaměstnání. Jo, je to na hraně, ale pořád ještě to není úplnej zákaz vycházení. Kapišto?vladimir píše:ekkar - poslechni si zprávy, v ČR je karanténa
A kutilmile - nelituju tě
