PC zdroj má na výstupech jen třetinová napětí
Pokud je v pořádku standby 5V, tak část PFC zkontroluješ snadno:
ve standby režimu je na tom velkém elektrolytu za vstupním usměrňovačem zhruba 320 V a jakmile se uzemní PS-ON (zelený drát na konektoru pro MB), tak napětí na tomto elektrolytu musí vzrůst zhruba na 380V. Pokud se nezmění, je obvykle část pro PFC v řiti a druhá část ř.o. nefunguje správně - protože dosažení těch 380V řídící obvod kontroluje...
Až bude jasné, že PFC funguje, tak šťárej v tom navazujícím.
A bacha při měření - elektrolyt nabitý 380V je fakt nebezpečný protivník!
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak začal bych tím že si stáhnu přibližný zapojení, aby teda bylo vědět, o čem je řeč.
https://www.alldatasheet.com/view_datas ... rd=CM6800G
Uvidíme, co naměří na tom elektrolytu...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Napětí na velkém elytu je ve stand-by modu 320V a po zapnutí desky (toho PC na kterém to zkouším a není mi ho líto
Znamená to tedy že je PFC v pořádku?
Jinak nevím jestli bych poznal cyklování. Když se zapne ta deska tak je trochu slyšet takové vrnění, ale hodně málo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak provedení toho zdroje je tak neuvěřitelná prasárna, že se to nehodí ani komentovat. Totální hnus na hraně základní bezpečnosti.
Pokud je v pořádku i trimr v regulaci (odlepit a zkusit s ním zahýbat a sledovat, zda a jak se mění výstupy), tak zkontrolovat optron(y) za modulem na kontrolu výstupních hladin. A taky může dělat problém nějaká fixační sračka, kterou jsou zapatlané konektory či vývody kablíků z kontrolního modulu - někdy to mívá svod, hlavně po vyhřátí a zasvinění od prachu.
Jinak to je fakt prasečina, elektrolyty na výstupní straně dokonce na nastavených drátech, to jim asi "pěkně vylepšuje" ESR!
Ten elektrolyt v PFC části je nějakej malej - není nahrazený (vyměněný) za něco horšího?
je tam za sebou dvanáct stránek s detailním popisem . . .
to PFC popisují jako FSP6600
A Look Inside & Component Analysis
- ZdenekHQ
- Významný člen
