Vlastní blbostí zbořený disk *vyřešeno*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Zkoušel jsem různé verze softu do Raspberry Pi. Po jednom pokusu mi zůstala 8GB karta jen s velikostí cca 240MB. Formátem to opravit nešlo, tak jsem to zkusil přes Správu počítače a tam přes správu disků.
V jednu chvíli jsem se uklikl a místo karty jsem zvolil 1T disk. A teď mi W7 hlásí že je to RAW, je v pořádku (Primární oddíl) a že není přístupný.
Má někdo nějaký nápad jak z toho ven bez ztráty dat? Nebo mám jít za dveře, zfackovat se a všechno oželet?
Nebylo na něm moc důležitého, byl spíš odkládací, ale některá data bych zachránit potřeboval.
Naposledy upravil(a) hafca dne 19 bře 2020, 10:42, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak si len vymazal particiu, tak program testdisk ju najde a obnovi.
Ak si ju naformatoval, tak je to horsie.
Stav "RAW" a "primarny oddiel" nezodpoveda ani jednej moznosti.
#3 Příspěvek od EKKAR »
I po naformátování by měly jít soubory obnovit třeba prográmkem RECUVA - jen je potřeba mít další volnej a dostatečně velkej paměťovej prostor, kam ten resuscitační program uloží nalezený data. Nedoporučuje se to ukládat na obnovovaný médium - protože ten záchrannej program ukládá kopii nalezenejch a zkonsolidovanejch dat a v podstatě je tak duplikuje. Obecně - čím míň se na danej "smazanej" disk nebo i jen partici po smazání zapisovalo, tím víc % souborů se daří následně obnovit. A obrnit se trpělivostí, 1TB není zrovna málo dat.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Zapisovat se na něj ani nedá. Buď se hlásí jako nedostupný nebo že je s neznámým typem souborů. Velikost má ale uvedenou správně.
#5 Příspěvek od xsc »
Já na to kdysi používal Zero Assumption Recovery. Dala se sehnat "vyléčená" verze. Ideální je to nejdřív sektor po sektoru přenést na stejný disk a pak si s tím hrát. Ale tady asi nic závažného při chybě nehrozí, takže bych taky začal Testdiskem.
#6 Příspěvek od xsc »
hafca píše:Zapisovat se na něj ani nedá. Buď se hlásí jako nedostupný nebo že je s neznámým typem souborů. Velikost má ale uvedenou správně.
Pokud se hlásí jako RAW, tak na něj z principu zapisovat nejde. To je pro OS jako neznámý systém.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Zálohu chystám, ale nejdřív musím sesypat data z přenosného 1T na několik menších.
Některé tady zmíněné programy na obnovu někde najdu, ale jestli z toho dokáží číst, to se teprve uvidí.
#8 Příspěvek od xsc »
Ten ZAR je vcelku automatický, není potřeba o HDD nic vědět. Jen je to líné jak mrcha a bez "léčby" to umí zachránit jen pár souborů (i tak mi to kdysi pomohlo, tehdy to umělo asi 4 složky, ovšem bez podsložek). Ale aspoň to uloží už oskenovanou strukturu a plná verze to pak hned načte. Demoverze začne skenovat znovu.
ZAR nic neupravuje na původním disku, vše kopíruje ven, takže ho lze spustit přímo na tom nabořeném.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Vyzkoušel jsem několik pogramů a nakonec zabral ten ZAR. Našel jsem nějakou starou portable verzi a do rána bylo všechno přeneseno na externí disk.
Některé programy disk vůbec neviděly, jeden sice našel vše, ale něco mu k obnově chybělo.
Teď už zbývá vyřešit problém s velikostí té karty.
Dík všem za pomoc.
FHonza
#10 Příspěvek od FHonza »
Vyzkoušej SD Formatter. Je tam i možnost "Format Size Adjustment". Mně to pomohlo.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Dík za tip, zabral jako jediný.
Hape
#12 Příspěvek od Hape »
hafca píše:Zkoušel jsem různé verze softu do Raspberry Pi. Po jednom pokusu mi zůstala 8GB karta jen s velikostí cca 240MB. Formátem to opravit nešlo...V jednu chvíli jsem se uklikl a místo karty jsem zvolil 1T disk...
Já na to používám program Diskpart, je součástí Windows a ovládá se z příkazového řádku. Při nepozornosti je tedy také snadné se splést.
Na ten SD Formater jsem se ještě nedíval, je možné v něm čistit a formátovat i flešky?
Edit:
Tak už sem se podíval a je to jenom na SD karty.
Zpět na „Výpočetní technika“
