Jak odečíst napětí špička-špička?
Neeznalec
#1 Příspěvek od Neeznalec »
Dobrý den
Snažím změřit zvlnění napětí v %. Vzorec je Ušš*100/U
Avšak nevím jak z osciloskopu odečíst Ušš.
Za U dosadím 5V.
zasílám obrazovku osciloskopu.
Na zátěži mám 1000Ω odpor, napětí je 5V.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Uprostřed obrazovky zabírá křivka zhruba dva dílky na výšku - vrcholy sinusovky jsou o dílek nad a pod vodorovnou osou (přibližně).
Jeden dílek znamená napětí 5mV. To máš nasáno vlevo dole. (Možná máš sondu s dělicím poměrem 1:10 a pak by jeden dílek představoval 50mV)
Tudíž velikost zvlnění vidím jako: 2dílky x 5mV/d = 10mV = Ušš. (Možná 100mV).
Průběh je nepravidelný a skládaný s jiným kmitočtem. Jak vidiš, zvlnění je různé na krajích obrazovky a uprostřed. Ale o to asi teď nejde. Možná máš nastavený příliš krátký čas a měříš nějaké fantomy.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Vybral sis moc těžký úkol. Body, které chceš měřit na obrazovce nemáš určené. Ze špičkového napětí lze stanovit efektivní hodnotu./ cca 30%/. Navrhl bych měření diodovou sondou, taky měří vrcholovou hodnotu.
#4 Příspěvek od masar »
Zvlnění výsledného napětí je třeba chápat "širokopásmově", nejen v oblasti vf, jak máš na obrázku.
Takže v prvé řadě nastav kmitočet časové základny osciloskopu podstatně níž, např. na 2ms/dílek, abys viděl i průběh síťové složky zvlnění. Z takto zobrazeného průběhu urči jeho max. rozkmit (š/š), poděl 5(lépe naměřeným Udc) a vynásob 100.
:wink:
