Lab.zdroj
#16 Příspěvek od sinclair »
Tak on není úplný zákaz vycházení i při klasickém stanném právu, bylo to přeci omezený od-do, kdy mohli vojáci i bez výstrahy střílet.
Takže pokud je dneska úplný zákaz vycházení i přes den, tak je to ještě něco víc, než stanný právo, ne?
vladimir
#17 Příspěvek od vladimir »
:D EKKAR se taky nudí, ale jinak startuješ hezky, na první našlápnutí.
O nic nejde, hraju si a nic mi nebrání sestavit, odzkoušet a trafo s krabičkou dodělat později. Dokonce to ani na nic nepořebuju a nejspíš to potom rozdám. :lol:
#18 Příspěvek od EKKAR »
sinclair píše:Tak on není úplný zákaz vycházení i při klasickém stanném právu, bylo to přeci omezený od-do, kdy mohli vojáci i bez výstrahy střílet.
Právě že úplnej zákaz vycházení není. Jsou (zatím) 2 totálně uzavřený oblasti (1 dědina na Vysočině, 2 města + 19 dědin kolem Litovle), odkud se nesmí ven a kde se nesmí dovnitř bez následný 14-denní karantény, ale jinak se normálně vycházet může ve dne i v noci, může se do zaměstnání, v ouřední době na ouřady, do otevřenejch obchodů (aktuálně s omezením pro lidi mladší 65 let, který od 10:00 do 12:00 nesmějí do krámů a lékáren - ale na ulici můžou), jen při přejezdech mezi městama jsou policejní "BUBUBU" kontroly, kde občas vyžadujou zdůvodnit, proč jedeš odněkud někam jinam - a pokud je to třeba pracovně, zase ouředně nebo třeba v rámci starání se o rodinnýho příslušníka, s výjimkou těch 2 uzavřenejch oblastí ti nikdo cestovat nezakazuje - JE POUZE NEDOPORUČENO CESTOVAT BEZ VÁŽNÝHO DŮVODU. Ano, cesta pro součástky asi vážnej důvod není, obzvlášť pokud jsou krámy s takovým sortimentem zavřený, ale proč se nedomluvit a neposlat si mezi sebou součástku (trafo) třeba po kolegovi z práce? To je běžná "sousedská pomoc" a nevidím důvod ji nevyužít. A klidně si můžou ten balíček postříkat dezinfekci, aby na něm nezůstala žádná infekce. Ale zakázat to ZATÍM nikdo nikomu nemůže. PROTO JSEM NAPSAL "DEBES NEBEL BLBÉ" ... atd . Je potřeba vědět, co ještě lze učunit i přes momentální platný vyhlášky a co už je přes čáru.
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
vladimir píše:....Taky si nejsem jistej, jestli se ten labor. zdroj bude chovat normálně, když ho nakrmím z měniče. Můžete prosím někdo poradit ?
Fungovat to bude, ale na výstupu bude rušení(zvlnění) odvozené od frekvence měniče. Není neobvyklé mít výstupní zvlnění třeba Ušš =(20-50)mV s frekvencí mnoha desítek kHz. Odstranit rušení je obtížné.
Touto kombinací zdrojů se připravíš o hlavní výhodu spojitého zdroje a tou je hladký průběh napětí na výstupu. Ve skutečnosti není úplně hladký (jsou tam jednotky mV), ale rušení ze spínaného zdroje je mnohem horší. Spojíš nevýhody obou druhů zdrojů - velkou hmotnost 50Hz trafa a rozměrný chladič tranzistoru a k tomu rušení od měniče - a výhody žádné.
Nejsem příznivcem hybridních řešení. Když už spínaný zdroj, tak kompletně - tzn. žádné těžké trafo, ale vše spínané. Potom převažuje výhoda velkého výkonu a malých rozměrů nad zarušeným výstupem.
vladimir
#20 Příspěvek od vladimir »
PavelFF - dík
weed_smoker
#21 Příspěvek od weed_smoker »
vladimir píše:ekkar - poslechni si zprávy, v ČR je karanténa
V pátek jsem si vyrazil do Náchoda pro nějaký šutry na zahradu a pohoda.A to naložit 5 kalfasů zabere určitě víc času(vyšší možnost nechat se chytit) než převzít 1 trafo.Kdyby se ptali,tak jedeš z práce na nákup,hotovo.Já bych těch 5 kalfasů s šutrama v autě vysvětloval asi tíž.
