Philips 37PFL4606H/58 - vypína sa
Posledne dva tyzdne ma problem sa zapnut. Dialkove je ok, ale na tv nepreblikne cervena led zapnutia a nezapne sa. Po vytiahnuti z el. siete, spatnom zapojeni uz Tv reaguje na dialkove a zapne sa a ide aj niekolko hodin.
Pred par dnami som ho otvoril a zbadal nafuknuty kondenzator na hlavnej doske ten som vymenil a tv na par dni ozil, fungoval ale problem sa vratil. Asi ma caka znova premerat vsetky kondenzatory na kapacitu a ESR a pozriet studene spoje. Ked nic tak pojde na ZD uz si svoje odsluzila.
