Stavebnice merkur - zrušené elektrodíly?
hobbyrobot
#31 Příspěvek od hobbyrobot »
Zmije píše:Měl bys od něj schéma, alespoň přibližné? Když už se to stejně nevyrábí...
Kdesi jsem ho asi měl, ale kde...? Kouknu se po něm, až skončí tohle blbnutí a dostanu se zas do práce, ale je to bez záruky. Možná bylo zveřejněno v jednom z modrých Amatérských rádií ze začátku 90. let, které bylo z části věnováno elektromotorům
Potřebuješ přesně tohle schéma, nebo jen hledáš, jak na to? Pokud to druhé, použij modul s obvodem A4988, který stojí pár korun a zajistí ti mnohem větší konfort, než ten původní ze ZPA.
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
PavelFF píše:Docela se divím, že už asi málokdo z vás stavebnici vlastní
Já jsem jako dítě postupně dostal stavebnici č.4 (jednopatrová), č.7 (čtyrpatrová), č.202 (třípatrová s pásy a pneumatikami), č.101 (elektromerkur jednopatrový, obsahoval ten podkovový magnet, cívku, modrou skalici, Fe piliny, atd.) a Merkur M1 (což byla jednopatrová krabice cca polovičního formátu než ostatní stavebnice a obsahovala ten výše zmiňovaný motor Igla s převody a pamatuji si že stála cca v 1pol. 80let okolo 55kčs). Většinu toho všeho mám dodnes (i když mé děti to moc nezajímalo).
elektrosvit
#33 Příspěvek od elektrosvit »
hobbyrobot píše:Vím, je to čtyřtaktní dvoufázový rozdělovač pulzů, sestavený z běžných TTL obvodů a čtyř výkonových tranzistorů. Je určen pro unipolární zapojení motorů a proud motorem je omezen externími výkonovými rezistory.
Není to náhodou stejný princip, jaký používala s tímto motorkem Tesla v gramofonech NC450, 452...? Oscilátor, jedno TTLko a 4 tranzistory...
hobbyrobot
#34 Příspěvek od hobbyrobot »
Podobný, ale ne stejný. Pokud mne paměť neklame, tak bylo možno přepínat 4/8 takt, možná i buzení jedné nebo obou fází a směr otáčení.
jrt
hobbyrobot.cz, robodoupe.cz
Zmije
#35 Příspěvek od Zmije »
Na téma řízení krokového motorku jsem založil nové vlákno a příslušné příspěvky tam citoval.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1084653#1084653
Naposledy upravil(a) Zmije dne 21 bře 2020, 16:33, celkem upraveno 3 x.
Antares
#36 Příspěvek od Antares »
Dobrý den, o motorku který je nahoře na fotce se také píše zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=46322
Jedná se o výrobek CHEMOPLAST (TIOKA, IKARIA) a s MERKURem nemá nic společného. V Merkuru pracuji. Zdraví Antares
