BM534 čištení izostatů
#1 Příspěvek od Celeron »
Jak jsem se dal do generálkování měřáků, tak jsem narazil na problém blbnoucích přepínačů ve hrubý volbě rozsahů kmitočtu RC generu BM534. Je tam použitých 5 závislých "čtyřpatrových" izostatů, každej tedy 8 přepínačů.
Ty izostaty jsou ve Wienově můstku a přepínají odpory na vstupu KF521 až řádově 40Mohm, tak jsem měl bobky je jen něčím prostříkat kvůli možnejm svodům.
Izostaty jsou v luftě, na nich napájený hromady odporů Wieňáku a hodně přívodů na plošák, takže je nelze z měřáku nějak jednoduše vymontovat. Musel jsem izostaty částečně rozmontovat v měřáku (zadní spojový U profil, tlačítka, segerovky a pružiny tlačítek a planžetu aretace závislosti) a vyklonit je do boku aby šly vysunout jezdce izostatů směrem dozadu. Kontaktní pera posuvný části byla asi z 50% zahnědlá a tak jsem je vyčistil na laminační skleněné tkanině hrubosti 30 namočenou do IPA. Stačilo 2 x přejet a kontakty byly lesklý, zato tkanina byla černá. Horší bylo jak vyčistit pevný kontakty izostatů. Napadlo mě z 3 mm balzy střední tuhosti vyříznout skalpelem podle pravítka proužek široký 5,2mm. Ten jsem potom protahoval jako "běžec" otvory izostatů. Ta balza je akorát měkká a trochu i pružná a tak při protahování na sucho docela dobře čistila kontakty. Když jsem už jen dva z izostatů protáhnul, byla balza černá jak bota. Tak jsem to několikrát zopakoval vždy s novou a když už nebyla černá, tak naposled jsem izostaty protáhnul balzou namočenou v IPA.
Následovalo složení izostatů. Po zapnutí BM534 vše maká jak má a přepínače cvakají jak za mlada, žádný vakly, částečný stlačení nebo opakovaný procvakávání jako dřív.
Kdyby to někdo zkoušel, tak ta lišta musí být z balzy která proti jinýmu dřevu neobsahuje smůlu a musí se říznout přesně, dobrušování šmirglem může do balzy zasekat zrna šmirglu a ty pak podrápou pevný kontakty. Místo ty skelný tkaniny je možný použít batist a nebo jinou jemnou tkaninu, rozhodně negumovat, za pár týdnů kontakty znova zčernaj od síry v gumě.
Tož odzkoušeno, funguje, třeba to někomu pomůže.
Tak smontovat futrál a další na řadě je BM509. Něco v ní umřelo, měří jen odpory, kondíky měří jen asi polovinu deklarovaný hodnoty a elektrolyty neměří vůbec. Před měsícem ještě makala.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
:D
#3 Příspěvek od Celeron »
Ten smajlík patří k čemu konkrétnímu? :)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Mělo by se to máznout , čím neporadím . Suchých pár mikronů po suchých , to nemůže mít trvání . Ostatně to "mazání" chrání stříbro před další všelijakou korozí ...
#5 Příspěvek od Celeron »
Máš pravdu, čím?? Ty izostaty přepínají na nejnižším kmitočtu 10-100Hz odpory poskládaný do série celkem 31M. Tyhle odpory nejnižšího kmitočtu nejsou pájený jako u ostatních rozsahů přímo na izostatech ale jsou osazený na plošáku vedle na špičkách v teflonový průchodce a pospojovaný do série v luftě. Takže si tam dost hrajou na eliminaci svodů, když FR4 plošák je po stránce svodů nevyhovující.
Zkoušel jsem postříkat Silkalem jeden izostatí běžec a prásknout to 500V PU182.
Byl jsem překvapenej, že mi na rozsahu 200M na cca 2 mm dráze občas proskočilo 999 a nekonečno. Suchej izostatí běžec ukazuje nekonečno furt. Nic nevodivějšího na namazání mě nenapadá.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Asi bych zkusil parafínový olej a IPA . 1:100 a jen líznout , naposled namočenou balzou .
#7 Příspěvek od Celeron »
Parafíňák z lékárny někde mám, ale netuším jeho čistotu. Zkusím s ním máznout izostatí běžec co to na PU182 ukáže.
Ale až příště jestli nějaký příště bude, znova ten měřák celý rozebírat včetně izostatů na prvočinitele se mě teda vůbec nechce.
