Video Panasonic NV-FJ606
Ralph
#1 Příspěvek od Ralph »
Prosím poradte mi jsem v koncích.U tohletoho videa se po vsunutí videokazety neroztočí motor videohlav.Pouze jako by měl snahu se roztočit vidět jak cuká bubnem videohlav ale na místě.Když mu pomužu roztočit motor ručně tak je to totéž,motor se nerozběhne ale cuká na místě.Myslel jsem že bude vadný integrovaný obvod buzení motoru hlav AN3811NK který jsem objednal u firmy Ame za 350kč a po výměne je to totéž.Musim podotknout,že ten obvod v okamžiku kdy zajede do mechaniky kazeta a motor hlav má snahu se roztočit tak ten integrák AN3811NK silně začne pálet.Zdroj je v pořádku,byly tam vadné elyty,některé pod hodnotou tak jsem je také vyměnil a ted už nevím co mám dále udělat.
Ralph
Panasonic NV-FJ-606
#3 Příspěvek od Ralph »
Mezizavitový zkrat motor nemá,zkoušel jsem totiž motor vyměnit,jelikoož mám jedno podobne video na nahradní dily a motor videohlav tam byl stejný.motorem to není
LOYZA
Panasonic NV-FJ606
#4 Příspěvek od LOYZA »
Pokud jsou ve zdroji kondíky OK tak bych asi ještě pokusil - pokud tam jsou na desce u řídícího IO kapstanu malé kondíky, ty bych dal nové! Dokáží také podobné "kousky", tedy u jedné zakázky se to chovalo podobně. Ještě bych šel po napájení tohoto IO a na hlavní desce se podíval na filtrační kondík. Raději nový! Preventivně. Doufám že 5V je tam správně! To snad nemusíme už tady zdůraňovat. Dej vědět jak jsi uspěl.
Ralph
NVFJ608
#5 Příspěvek od Ralph »
Tak jsem se dival na ty součástky a objevil jsem,že zvrchu na motoru videohlav kde jsou civky je takový málý čtyřpinový snímač otáček motoru a ten je vadný.Zkusil jsem tam dát takový trošku větší jak se používá u některých elektronických kazetových mechanik myslím audio.Maji to věže které maji elektronicky ovladanou mechaniku.Motor se mi ted když mu pomužu roztočí a občas se rozběhne i sám.Jenže to bude chtít originální snímač otáček co používá panasonic právě u těchto motoru videohlav.Nevite někdo z vás kde by se dal sehnat samostatně?S motorem to kupovat nechci jelikož motor je i součást i celého bubnu videohlav a to se opravdu by mi nevyplatilo do videa tolik investovat.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Neovládá to AN náhodou ještě jeden motor?
..to bude jen ňákej odpůrek
Ralph
NV-FJ606
#7 Příspěvek od Ralph »
to an ovlasd jen motor hlav,capstan motor má svuj obvod řízení.Ted jsem rozebral sve video a zjistil jsem,že v něm je ten samý snímač otáček motoru,tak jsem jej zkusil vypájet a dát do toho videa co opravuji a video jede.Motor se krásně roztočí hned napoprvé.Je vadný ten snímač otáček,ale kde jej seženu?Chtělo by to nějaké video od panasonicu na součástky kde by byl k máni onen snímač
san_jose
#8 Příspěvek od san_jose »
Od Panasonicu se dá koupit jen celý motor. Hallova sonda samostatně se nedodává. Jeden mám doma, pokud máš zájem, tak mi napiš mejla a můžu ti ho poslat.
nadzgo
#9 Příspěvek od nadzgo »
Zravim .VCR Panasonic NV-FJ618EE-K závada nasledovná:
Po vložení kazety motor bubna hláv cukne do oboch stran a ide,po chvíli prevádzky doslova zhane,nabehne VCR a neda sa ovladat až po chvíli.Zdroj premeraný OK,vymenená druhá mechanika,bez zmeny.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
nadzgo píše:Zravim .VCR Panasonic NV-FJ618EE-K závada nasledovná:
Dík za info, a co bude dál?
nadzgo
#11 Příspěvek od nadzgo »
Myslel som si,že mi poradíš.Ja to tipujem na AN3811NK.
nadzgo
#12 Příspěvek od nadzgo »
Tak skusil som to AN a je to bez zmeny.Prosim vas na co by som sa mal pozret?
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
nadzgo píše:Myslel som si,že mi poradíš.Ja to tipujem na AN3811NK.
Jenže ty jsi nenapsal že potřebuješ poradit, tady je diskuzní forum a ne internetová opravna. Přečti si znova svůj příspěvek, já ani pořádně nepochopil jak se to video chová. Tvůj dotaz je akosi zmetený. A pak uvidíme co s tím.
nadzgo
#14 Příspěvek od nadzgo »
mi-ro píše:
OK maš pravdu.Takže VCR prehráva aj nahráva tak ako má,lenže hlavne pri pratáčaní bez obrazu VCR zhasne akoby sa vyplo a hned aj zaplo.Potom sa cca 60sek nedá ovládať.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
No vidíš, klasika posílám ti SZ
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
