Oprava menice Carspa 34/230v 1000w sinus
Jara11
#1 Příspěvek od Jara11 »
Dobry den, jestlinehodou nema nekdo nejaky nápad. Odesel mi Carspa menic,bouchnul v nem kondenzator 330mikro/450v. Tím pádem odesly i c mos tranzistory ,ktere ze 12v to davaji do trafka, za nim jsou diody na usmerneni a za nimi tento kondenzator (2x) paralelne. Vse jsem vymenil a neco malo zmeril. Kdyz bych jel z akumulatoru na rovnych 24v, tak je na tech kondenzatorech 460v. Kdyz ale dam napeti z acu na 30v,coz je max. Pro menic,na kondikach je 490v. Klidovy odber menice souhlasi s udaji od vyrobce,ale mam strach, ze padne znovu rana, popripade koupimli jiný měnič, aby nebyl stejny problem. Problem je v tom. Ze se prevazne pohybuju na 30v. Mam tam stare louhovky 250ah, 20clanku. Kdybych nabijel dle vyrobce, tak jsem nekde na 36v a to měnic nevezme. O clanek min mam zase problem s nabehem lednicky,kdy to pri zapnuti zhoupne a menic piskne. Nema nekdo zmereno, zda napeti na tech kondenzatorech ma byt zavisle na vstupnim napeti?Dekuji Jarda
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
pozri ci ma menic spetnu vezbu alebo bezi naplno (podla toho co popisujes , bezi naplno). Ak ma spetnu vezbu tak zjavne nefunguje. Ak nefunguje , opravit. Ak nema spetnu vezbu tak jedine pozriet tranzistory na vystupe na ake su napetie a vymenit kondenzatory za nejake s vyssim napetim, alebo domotat nejake zavity na primar trafa aby davalo menej na vystupe.
microlan
#3 Příspěvek od microlan »
Pokud máš na 450V kondenzátoru 490V, tak je někde chyba. Pokud se jedná o 1 fázový měnič, tak by tam mělo být napětí kolem 320V. Kolik to dává střídavého na výstupu?
A to znamená co? Je to na 12 nebo na 24V?
Jara11
#4 Příspěvek od Jara11 »
Je to 24v 1f menic. Je tam jexte maly smd modul,ktery zrejme hlida tenhle prvnistupen a potom je tam dalsi modul v te casti vystupni. Prave mam obavu abych neresil chybu z vyroby. Je mi divny ze ten kodan bouchnul.
microlan
#5 Příspěvek od microlan »
Bodeť by nebuchnul, když na něm bylo napětí vyšší, než na jaký je stavěný. Musíš zjistit, jestli se tam někde to napětí, asi přes nějaký odpor měří. Jestli je tam něco víc, než diody a kondenzátory. Případně jestli to není třeba takhle:
https://www.monolithicpower.com/en/mp6004.html
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
V prvom rade zisti, aky je riadiaci IC na primari, neexistuje aby bol DC/DC menic bez spatnej vazby, to by potom dopadalo tak, ako to dopadlo ;) Potom zisti, preco spatna vazba nefunguje, klasika odideny optoclen najskor. Len sa mi nezda, ze kvoli vybuchnutemu kondiku odisli mosfety na primari - tie volaco vydrzia, odidu vacsinou pri skrate na sekundari, ci uz diod, alebo mosfetov na vystupe...Ten menic je sinusovy, ci obdlznik s medzerou? Ak obdlznik, tak odporucam prerobit na sinusovy za par desiatok eur, s kvalitnym kitom, samozrejme z Aliexpressu :D
