Whirpool ADP 2300 nenapúšťa vodu
otasek
#1 Příspěvek od otasek »
Ahojte.
Máme umývačku ADP 2300 WH, ktorá prestala fungovať. Po spustení programu sa odčerpá voda z odpadu, potom pár krát zvrčí výpustné čerpadlo, a potom sa program zastaví a 8x blikne "Cancel". Prívod vody som skontroloval, vyčistil som filtre skúsil som aj vymeniť vstupný ventil ale bez výsledku. Čo by to ešte mohlo byť? Vopred vďaka
#2 Příspěvek od masar »
otasek píše:Po spustení programu sa odčerpá voda z odpadu, potom pár krát zvrčí výpustné čerpadlo,...
Polož si otázku, proč "párkrát zavrčí výpustné čerpadlo" a pak procesor vyhodnotí poruchu.
:wink:
p.s. Napovím: ASI tu operaci vypouštění nevidí procesor jako úspěšnou.
otasek
#3 Příspěvek od otasek »
No keď som na spodok umývačky nalial vodu tak ju odčerpalo všetku. Pozeral som odpadovú hadicu vyzerá byť ok a čistá. Skúšal som ju odpojiť od odpadu pod umývadlom (či nieje problém niekde tam) ale umývačka odčerpala vodu čo som tam nalial a dalej sa nič nedialo...
#4 Příspěvek od masar »
No že odčerpala všechnu vodu jsi vyhodnotil pouze ty. Aby to stejně vyhodnotil i procesor, musí stejnou informaci obdržet od snímačů k tomu určených, např. snímače hladiny... :wink:
otasek
#5 Příspěvek od otasek »
Ok, skúsim ho vyčistiť ešte, to by mal byť ten diel čo je zakrúžkovaný na obrázku? :D
#6 Příspěvek od masar »
Ne, to je NTC senzor teploty. Musíš hledat, já také hledám...
:wink:
Senzor, který to "má na svědomí", se nazývá také Water Indicator.
#7 Příspěvek od masar »
Stejný problém řešil někdo na Elektrodě. Píše m.j., že "W tym modelu nie ma czujnika zalewowego na dnie." a že problém vyřešil takto: "Po przegrzaniu płytki wszystko wróciło do normy." Co přesně a jak "přehřál" nevím.
:wink:
otasek
#8 Příspěvek od otasek »
No zaujímavé :D Ale čo ohriať? Asi liať teplú vodu na spodok moc význam nemá...
#9 Příspěvek od masar »
A provedl jsi ten RESET? :wink:
Tou "deskou" třeba myslel desku PCB řídícího modulu...
Naposledy upravil(a) masar dne 27 bře 2020, 12:05, celkem upraveno 1 x.
otasek
#10 Příspěvek od otasek »
Jj,ale skúsim to ešte raz keď budem doma :wink:
otasek
#11 Příspěvek od otasek »
Myslíš že by na tej doske mohol byť studený spoj niekde? Aj to by sa mohlo skúsiť...
Zpět na „Bílá technika“
