Index. proměnná v Arduinu
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
konecnik A nebo neposlu je to jedno a furt se tisknou nikoliv
odeslana data = zadana data ale 0000 nuly
..jinymi slovy POLE se nanplnilo
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
- elnovy
hodnotou nactenou z serialu a nasledne ulozenou do pole
a pak zase vytisteni ve prislusnem formatu
je to jen otazka casu pul je hotovo
- elnovy
1. dle posledni rady co jsi napsal
2 pak mam jeste ideu ozkouset nejprve naplněni jen jedné proměnne
jako by pole bylo jen jedno promenna hodnota treba y
a pak ji vytisknout a v tomto duchu potom upravit i pole
,,, verim ze to bude fachat .
dík za pomoc !!!
Takže třeba takhle?
Kód: Vybrat vše
unsigned char x[200]; //pole o rozměru 200 prvků, doporučuji unsigned, zápornou hodnotu tam asi mít nebudeš
char test ='A';
void setup()
Serial.begin(9600); // pozdeji bude navolena vyssi rychlost
int bytesSent = Serial.write("---PROPOJENO---");
void loop()
while (Serial.available() > 0) //pokud jsou nějaká data k dispozici
Serial.readBytes(x,200); //načti 200 bytes do x
for (int i =0;i<200;i++)
Serial.println(x[i]); //vytiskni data do UART
if (x[i]== test)
//udělej něco - já nevím co
Kód: Vybrat vše
char test ='A'; //test znak
unsigned char rec_byte=0; //aktuálně přijatý znak
int i=0; //index pole
void setup()
void loop()
if (Serial.available() > 0) //pokud jsou nějaká data k dispozici
if (i > 199) i = 0; //konec indexu pole, mazej na nulu
rec_byte = Serial.read(); //ulož přijatý byte do proměnné
x[i] = rec_byte; //ulož přijatý byte do pole
Serial.println(rec_byte); //vytiskni přijatý znak
i++; //inkrementuj pozici indexu pole
if (rec_byte == test) //pokud je přijatý znak roven 'A'
//do something //tak něco udělej
- elnovy
a zvolil jednoduché řešení viz code:
// SENZOR bude odesilat DATA DLE POVELŮ A B z monitoru
int x = 0; // PRIJIMANA DATA senzoru
int u1 = 100 ; // TESTOVACI data pro povel A
int u2 = 200 ; // TESTOVACI data pro povel B
void setup() {
Serial.begin(115200);
int bytesSent = Serial.println("-READY-");
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
x = Serial.read();
if ( x > 64 and x < 66 ) { // X=65 ZNAK A POVEL 1
Serial.println(int(u1));
if ( x > 65 and x < 67 ) { // X=66 ZNAK B POVEL 2
Serial.println(int(u2));
delay(500);
// nema cenu komplikovat to polem ale ridit proces pomocí povelů A,B
asi jich bude i více ale struktura programu bude obdobná
elnovy píše:...
Když jich bude více, tak to piš takto:
Kód: Vybrat vše
switch(x)
case 65:
break;
case 66:
break;
case 67:
}- elnovy
hned to ozkoušim a děkuji .
- elnovy
monitor bude nyni fungovat skoro jako virtualni klavesnice
bez pomoci techto fint programovani by clovek brzo skoncil
jeste jednou dekuji za pomoc !
- elnovy
