XP vs DOS a LPT
PabloX
XP vs DOS a LPT
#1 Příspěvek od PabloX »
Neviete ako XP donutit aby mi pod nim beziaca aplikacia (dosova) mohla pristupovat na LPT port? Treba mi to na programovanie ATMELOV a nechce sa mi stale restartovat komp.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
xp uz klasicky stary MS DOS neobsahuje, ma jen nejakou emulaci...
ja bych to delal tak, ze pri programovani bych nabootoval do dosu z diskety a spustil si ten program primo pod DOS, nebo pokud vyzadujes multitasking treba kvuli elektrobastlirne, tak si nainstaluj jeste w98, tam by to melo chodit korektne...
nebo skus sehnat programator pro XP
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Kua, robim to s tou disketou ale stale restartovat PC hlavne ked mi dakdo posiela programy cez icq...
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
jeste jsem psal o moznosti 2 operacnich systemu. vyberes si pri spusteni w98 nebo wXP
Raptor181
Moderátor
#5 Příspěvek od Raptor181 »
Da sa to urobit DOSBOXom...
www.dosbox.com
Je tam aj slovencina.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
Vdaka Raptor, uz som ho nainstaloval, najde mi tam aj LPT ale nenajde programator. Nevies co s tym?
Raptor181
Moderátor
#7 Příspěvek od Raptor181 »
Skus zmenit v biose port z EPP, ECP na standart.
:aplause::)
PabloX
#8 Příspěvek od PabloX »
No vyskusal som vsetky rezimy a stale nenajde programator. V originalnom dose mi ho najde a vsetko ide ako ma.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Sežeň si za odvoz nějakou P II s 98mama a máš pokoj. :wink:
jankop%
#10 Příspěvek od jankop% »
nekmil
#11 Příspěvek od nekmil »
Co je to za programátor který potřebuje DOS ?
nekmil
#12 Příspěvek od nekmil »
Já mám programátor z Obecnice jeho SW je původně taky pro DOS ale používám toto:http://hw.cz/software/programator/prog_x051.html
PabloX
#13 Příspěvek od PabloX »
Programator je to uz starsi, nasiel som ho na kruzku:
Obrázek
Ale skusim pouzit SW z tvojej stranky mozno sa zhoduju a pojde to aj po win...
Zpět na „Výpočetní technika“
