Termostat do lednice LG GC-279
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezké odpoledne. Hledám typ termostatu, který objednat do lednice LG GC-279. Díky.
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Tam je mechanický?
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ano, je tam mechanický. Lednice není u mě, proto jej z něj nemůžu demontovat
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
No ono záleží na délce kapiláry
http://www.vorcz.cz/termostat-uni-max-4 ... 20652.html
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Tu by to mohlo byt najdostupnejsie:
https://www.elektronickesuciastky.sk/el ... d32080.htm
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
Až na tu cenu 8O ,
Kapilára by měla být 65cm a jinak hledej pod označením WDF24G-L.
Ten z toho voru má kapiláru dlouhou 90 cm to by se někam nacpalo a stojí 119 Kč :D
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Většinou je problém tam novou kapiláru nacpat . To platí obecně . Pokud to chceš dělat sám , vymiň si osobní demontáž !
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
Mně se zatím vždycky podařilo ten zbytek namotat tak aby ničemu nepřekážel. Naposledy cca 10 dní u mrazáku.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ale o to tolik nejde , i když by to mohlo být problémem , když se počítá , že ta kapilára je v "zimě" delší . Ale o to , že nejde strčit tak hluboko , jak byla . Mám s tím neblahé zkušenosti . Předpokládám , že se v některých případech vkládá čidlo do bloku zařízení již před dokončením .
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Díky všem za pomoc. Nakonec jsem tam napasoval "Ranco A13", který jsem objednal u Elektro Dvořák. Původně tam byl "WDF24G-L". Trošku jsem bojoval se zapojením, no nakonec jsem zjistil, že sice u původního termostatu jsou jinak rozložený vývody, ale byly označený stejným způsobem. Takže foťák na mobilu byla výhoda. 😄
Zpět na „Bílá technika“
