AEG sušička, nedokonalý filtr částic
Jo, ten molitan se zhruba obere (1 x do měsíce) o tu vrstvičku "jiného prachu" a potom to normálně propláchnu pod tekoucí vodou. Samozřejmě osuším a pak jde zpět.
Tu síťovinu můžu použít stejně na filtr do kompu atd.
Výhoda je, že ta kontrolka zanesení výměníku by filtru by nabonzovala snížený průtok i v průběhu sušení. Jak se podaří seskládat posušit, přidám fotku. U té plástve nakonec můžu ladit řezáním příček - nebo vytisknu z PETG novou. Úprava dat je teď už chvilka
Jaký typ sušičky jsi tedy od Beko vybral? Turci evidentně jako všichni řežou náklady a to je tedy od nich opravdu všivárna, že některé typy maj tu spodní kazetu bez síta jen pro molitan, přestože je kazeta jinak asi i rozměrově stejná s tou, který tam to síto má ... Kolik tím tak asi ušetřili ... Ten samotný molitan 2964840100 pro verzi se sítem opravdu nic moc zachytit nemůže, je hodně hrubý.
Molitan pro verzi bez síta sice vypadá jemněji a navíc má někdy sám rámeček, ale je to krok zpět ... typů maj asi více, bez rámečku 2964840200, s rámečkem 2973350100, který je dnes už téměř nesehnatelný ...
Sítovina je vždy až za molitanem, síťovina zachytává to, co projde skrz molitan
Hrubý 2964840100
http://www.avelmak.sk/media/img_items/6 ... /68807.jpg
Jemný 2964840200
http://www.avelmak.sk/media/img_items/7 ... /77711.jpg
Jemný s rámečkem 2973350100, odpadlo ale ještě někde skladem
http://www.avelmak.sk/media/img_items/7 ... /76364.jpg
Není tam proto zdvojený ten první filtr vkládaný dveřmi? U verzí, který nemaj dole síto ale jen molitan?
Spodní kazety pro porovnání se síťkou a bez ní
to bylo myšleno v souvislosti s Beko, jako reakce na info od robo, a platí to pro starší provedení od Beko - jako DCU a DPU měly síto, molitan, síto.
Na novějších evidentně přešli na síto, síto a poslední molitan.
Proto by mě zajímalo, co má robo za typ a jestli tam tedy má dvojitý filtr vkládaný dveřmi, a jaký molitan (jakou jeho strukturu) má dole v kazetě.
Gorenje k tomu přistoupilo podle Tvých fotek cestou síto, síto, molitan, jestli u všech typů a nebo měli také nějaké změny ví jen oni a zákazníci.
No "nejlépe" asi udělali všichni ti výrobci, co se vydali cestou samočistícího systému kondenzační vodou bez mnoha filtrů, ti maj o odbyt postaráno
Ta Tvoje
Beko EDE 8635 RX0
EAN: 8690842206344, Katalogové číslo: 7188283740
https://www.bekocr.cz/produkty/prani-a- ... e-8635-rx0
se pravděpodobně v ničem neliší od
Beko DE 8635 RX0
EAN: 8690842095429, Katalogové číslo: 7188289940
možná tak v popiscích na panelu ...
Obě opravdu maj jen jednoduchý filtr pod dveřma, kazeta před výparníkem je bez sítky. Je legrační a smutný, že i e-shopy někdy nabízej pro tenhle typ provedení molitanu hrubé jako pro kazetu se sítem ...
Dokazal bys posoudit, jak hrubý molitan byl dodán se sušičkou a měnils ho už? Ta síťovina za ním před výparníkem je super, tím jsi to pořešil na tuty, ale řešení od Beko je opravdu nanic, jedno síto a jeden molitan, kterej navíc můžou dodat špatný/ s větší prostupností, 2964840100 místo 2964840200 ...
Nikdy jsem nechtěl pračku s invertorový motorem. Jaké zděšení u mě nastalo když jsem několika měsících zjistil že sušička má také tento typ motoru. Záruku mám prodlouženou na 5let od výrobce a jen doufám že rozsah záruky je stejný jako běžná dvouletá.
pro srovnání detail molitanu 2964840100, který dneska někteří prodejci zaměňují s 2964840200.
(prase aby poznalo rozdíl
lepší rozlišení pak tady
https://uloz.to/tamhle/CHDZpKrNSpgg
Filtr něco pobere, nemusím ho čistit po každém sušení, alespoň část co by jinak skončila na výměníku..
Sušička nehlásí sníženou průchodnost filtru.. Lepší komfort usazování filtru do sušičky mě donutil udělat ještě malé vylepšení:
Vylepšení je v tom, že krycí část má taky částečně mřížku pro lepší přidržení filtru.
Navíc sem do rámku udělal po obvodu několik slotů pro magnety (z Ali) 10x3x2mm
Lépe rámek drží pohromadě při osazování. Další materiál je nerez pružinka a dva šrouby (+ vytisknuté trny). Zatím se to osvědčilo, jen se to PETG trošku má snahu kroutit. Uvidím, jestli bude potřeba tisknout nějaké silnější provedení..
sušička_3d_Vrch_VER2.zip- data package (Designspark + stl) krycí mřížka
- (170 KiB) Staženo 115 x
sušička_3d_VER2.zip- data package (Designspark + stl) základna
- (213.09 KiB) Staženo 136 x
