50Hz hučení u některých baráků - co to může být?
Osmdesat
#1 Příspěvek od Osmdesat »
V posledních letech, když chodím někde po ulici mezi rodinnými domy, občas v blízkosti některého z nich zaslechnu nějaké hluboké hučení na frekvenci 50 Hz. Trafo, stykač nebo motor to podle mě ale není, tohle hučení opravdu hnusně vibruje a musí být pakárna ten dům obývat nebo být sousedem, protože po chvíli mám pocit, že mi praskne hlava.
Přijde mi, že to vyluzuje nějaké moderní zařízení, které se začíná v domech vyskytovat v posledních letech.
V jednom případě to vycházelo asi z nějaké bedny umístěné na sloupku před domem. V jiném případě to vycházelo z místa, kde byla nejspíš v zemi splaškojímka. V jiném případě to vycházelo z nějaké kůlny.
Napadá mě jediná možnost - že by to mohla vydávat nějaká moderní čistička splašků. Možná nějaké vibrační čerpadlo v ní umístěné nebo nějaký rozemílač hoven, čert ví.
Nechápu ale každopádně, jak může někdo vyrobit zařízení určené pro obytné domy, vydávající permanentně tak nepříjemný zvuk. Si říkám, že by moderní zařízení měla být méně hlučná než ta stará, ale asi to tak není. Nebo si ti dotyční kupují nějakou levnou "čínskou" variantu, která je hlučnější než ta kvalitní verze.
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 29 bře 2020, 15:06, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
V čističkách jsou vzduchovače, dvě cívky si přetahujou jádro s permanentním magnetem, které tahá za membránu, ale bývá to slušně odpruženo a navenek docela tiché.
Možná výtlačné čerpadlo na pitnou vodu?
#3 Příspěvek od ok1hga »
Osmdesat
#4 Příspěvek od Osmdesat »
:D Jo, na tuhle scénu jsem si vzpomněl, když jsem dneška šel kolem jednoho hučícího baráku. Přesně jako ten profesor jsem se cítil :D
Ale zkusím to kdyžtak navideovat, video řekne víc než tisíc slov :D
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Vzpomíná někdo jak v dobách minulých hučeli některé dřevěné sloupy ???
prexip
#6 Příspěvek od prexip »
A u hospod krásně bublaly kompresory.
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Staci mrknout na Kral Sumavy. Tam jim ty sloupy hucely jak blazen.
#8 Příspěvek od sinclair »
Nejspíš ti hučí v klacku. Nečum tolik do oken po babách, co z dlouhý chvíle mejou okna.
Ty spolehlivě odlišíš 50Hz od 100Hz?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
100Hz je pohodě, nejhorší je infrazvuk kolem pár Hz. To je aspoň pořádný peklo...
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Mne tak doma hučí podavač pro kotel. Ten "hukot" se patrně šíří vibracemi přes zdi. A u tchýně to zase dělá tepelné čerpadlo. Tak něco u těch rodinných domů je :D
Osmdesat
#11 Příspěvek od Osmdesat »
Tak jsem se spletl, je to 50 Hz.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já už si říkal, že 100Hz vnímáš jako hučení.
Jinak třeba na CB je to poznat krásně, komu tam leze 50Hz a komu 100Hz.
#13 Příspěvek od konosuke »
na ty frekvenci bučí svářecí trafo, obzvláště namotané doma na koleně - svépomocně ale tahle jedou krátkodobě,
ne na furt :(
#14 Příspěvek od sinclair »
Ano, přímo z elektroakustického měniče, jako čistě akustická složka, se síťových 50Hz od 100Hz z vadné filtrace poznat dá.
U nějakého elektromagnetu či stroje už vůbec.
Na generování infrazvuku, nebo obecně nízkých kmitočtů na dolním okraji akustického spektra, je vždy zapotřebí poměrně značný mechanický výkon.
Není potom těžké odhalit zdroj takových vibrací.
Osobně bych si ale netroufal, pouhým poslechem nějakého rušivého "vrčení", ani s hudebním sluchem odhadovat jeho kmitočet.
Možná až někde od áčka nahoru, ale u hodně nízkých kmitočtů to hrozně šidí.
I jedna jediná tlumivka 70W sodíkového kandelábru, dokáže pěkně vysírat okolobydlící až na desítky metrů. Zvlášť, když ta tlumivka těmi 50Hz rozklepe nějaký plech ve svítidle. Většinou je to snadno odhalitelné i rukou.
Větší objemy vzduchu, navíc ohraničené z 2-3 navazujících stran u staveb, vždycky mají tendenci se chovat jako rezonátor na velmi nízkých kmitočtech. Přitom ve stavbách samotných, nemusí být cítit či slyšet vůbec nic.
Je to vždycky jen otázka toho, nakolik to komu vadí.
Umím si představit řvoucí zrezlý stykač HDO v plastovém pilíři před barákem. Jeho uživatel skrz méně vibrující, zadní stranu pilíře nemusí nic slyšet. Ale v baráku přes tichou ulici, se při otevřeném okně v létě nedá spát.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 29 bře 2020, 15:25, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Což o to, zdroj infrazvuku se najít dá, ale řešení bývá problém...
