regloskop
marshal
regloskop
#1 Příspěvek od marshal »
dobrý den,
čeká mě oprava starého německého regloskopu a už teď vím že v něm nejde luxmetr. Nemám tušení, jaké čidlo tam je. odhaduji, že měřák bude mít citlivost 100uA, i když ani to nevím jistě.
Nevíte čím by se dalo nahradit čidlo, aby to alespoň něco ukazovalo a alespoň trocha lineárně ? Zbytek snad doladím někakými filtry.
díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
to tušení by byl potřeba upřesnit, když to budeš opravovat tak se snad dá čekat že to čidlo aspoň spatříš, změříš napájení atd.
Hodně lineární je vakuová fotonka (vyskytuje se ve filmových projektorech), dost velký rozsah jasů má i selenový článek.
U současných fotodiod a PIN diod bych se bál velké citlivosti na tepelné záření. Ten regloskop potřebuje měřit absolutní veličiny?
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
to je pouze fotovoltaický článek, nemá to žádné napájení. Kdysi se to amatérsky dělalo z destičky selenového usměrňovače. Večer to uvidím na vlastní oči , snad budu chytřejší.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Ve starých luxmetrech byl vždy selenový článek. Pro zlepšení křivky měl obvykle zelený filtr. Pokud se selen dostal do styku s parami rtuti (stačí rozbitý teploměr), tak šel kukat. Měřidlo nebude 100 uA, ale spíš 10. Jestli s ním někdo klepnul, tak je přetržený závěs a shánět jiné bych nechtěl mít na krku :(
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
tak je to vyřešeno a ani to nebolelo. Je to výrobek Hela a problém byl v tom, že před čidlem je na průmětce čočka cca 5mm v průměru, která je utěsněná takovou černou žvejkačkou, která asi teplem od zkoušených reflektorů za ta léta stekla na čočku a úplně ji zezadu zalila.
jinak pro zajímavost čidlo je cca 2,5 cm kolečko, z jedné strany kontaktní plocha nápadně připomínající právě ty selenové články, z druhé (osvětlované) strany plocha zalita čirou pryskyřicí. Co to je netuším.
Děkuji tímto za účast a zdravím.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Selenový fotočlánek krytý a chráněný před chemickými vlivy z okolí tou pryskyřicí na selenové vrstvě. Podobný, jen ne kruhový ale obdélníkový, obsahují starší expozimetry pro fotografii.
