Radiobudík Sencor SRC 330 GN - slabě svítí displej
Pomůže výměna těch dvou tranzistorů (?) a případně i elektrolytu (470µF/16V)?
Díky
- jardafiala
Ztmavnutí papírový desky může bejt z tepla trafa.
— Winston Churchill
Jedno, jestli trand, nebo odpor. Je to jen slisovaný papír.
Ten elyt je dozajista v řiti.
Ten tranzistor ale může být načatý taky - asi má zvýšené Ucesat a proto i sepnutý tolik topí. Často tohle dělají podřadný SS8050, SS8550, řada 901x i ty nejběžnější tranzistory, jako A1015/C1815.
Všecky ty, co se vyrábí v miliardách a šetření na nich se tudíž vyplatí.
Dávám místo nich obvykle KC637/KC638 a už je to nafurt.
Stačí je oproti SS a 901x jen otočit, KC63x mají bázi taky uprostřed a jsou jako spínače/regulátory výborný.
Namísto "japonců" A1015/C1815 dávám do podobných aplikací BC639/BC640 - originál BC6xx mají bázi taky vpravo.
SS8050 mají vývody EBC, BC337 mají CBE, zleva při pohledu na potisk.
Oproti původnímu typu je tedy potřeba BC337 otočit o 180°.
A kup si je raději v Ecomu, třetí položka:
https://www.ecom.cz/?q=BC337&sAction=pr ... st&x=0&y=0
Je to prověřenej obchod s kvalitním zbožím, ne jen mnou. Nakupuju tam přes pětadvacet let a nikdy jsem se nespálil.
Pokud ale dáváš přednost výši poštovného, před prověřenou kvalitou odtamtud, tak to se nedá nic dělat.
Kup si ho třeba u rejží a pak přijď pofňukat, co ti přišlo.
Pro jistotu jsem vyměnil oba dva za BC337-40
Otázka je - ty původní tranzistory jsou vadný, nebo jinak poškozený dlouhodobým tepelným namáháním?
Pokud ano, tak je potřeba zjistit, co mohlo vést k poškození.
Nejspíš trvale vysoký proud kolektorem - jestli je ten regulační tranzistor využitý na hranici jeho papírových parametrů, tak při provozu může klidně mít i okolo 80-90°C.
Při výkonové ztrátě okolo 1W na takto malém pouzdře prst opravdu udržet nejde. Životnosti součástky tepelné namáhání jistě neprospívá - pokud ale jinak všecko funguje, tak to ten čínský výrobce navrhnul správně
Součástka, použitá na hranici, nebo za hranicí dovolených parametrů, je vedle jiných sviňáren, poměrně spolehlivé kurvítko.
Pokud bys tohle kurvítko do budoucna chtěl eliminovat, tak bys musel použít výkonnější tranzistory.
