Telefonní ústředna (drátové propojení telefonů)
libanec
#1 Příspěvek od libanec »
Zdravím,
nenašel by se někdo, kdo poradí, kde sehnat nějaký plánek na jednoduchou telefonní ústřednu pro propojení alespoň 4 telefonů s tónovou volbou? Vím, že to určitě bylo v některém AR, ale nemůžu to najít. Zkoušel jsem hledat i na fórech, ale nějak se mi nedaří nic najít. Udělal jsem sice jednoduché propojení přes relátka, ale vadí mi, že při zvednutí sluchátka jednoho telefonu zvoní všechny ostatní. Jako poslední možnost mě ještě napadlo telefony trochu přebastlit - propojit všechny telefony UTP kabelem, každé z tlačítek 1 - 4 vyvést přes volné páry ven do "relátkové ústředny" a tak si zajisti, že při držení tlačítka 1 bude zvonit pouze telefon č.1, stiskem 2 bude zvonit jen telefon č. 2, atd.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Něco je tady
Hodně toho vyšlo v KTE.
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Tahle ústředna vyšla v AR-A 1,2/99, tónovou volbu neumí, umí jen pulzní.
Edit: další články v AR
AR-A 1972/6 str. 213 - Domácí telefonní ústředna
AR-A 1990/5 str. 170 - Telefonní ústředna pro 10 účastníků (mimo JTS)
AR-A 1990/6 str. 212 - Telefonní ústředna pro 10 účastníků (mimo JTS)
AR-A 1993/7 str. 9 - Telefonní ústředna TTL
Naposledy upravil(a) Zmije dne 08 dub 2020, 11:53, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
To jsem přehlédl, omlouvám se.
Dodělat DTMF detekci by šlo v rámci hovorové spojnice.
Nebo si pořídit ústřednu ODYSEUS výrobce Alphatech.cz
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
V dnešní době bych raději zkusil VOIP.
libanec
#6 Příspěvek od libanec »
Já vím, že v dnešní době není problém nějakou ústřednu koupit nebo jít přes VOIP. Kde jsou ty doby, když jsme si vše stavěli … tohle řeším pro děti a tak by to pro ně byl další level v poznávání co a jak okolo elektroniky. Prostě z toho budou mít větší radost a hlavně si toho budou víc vážit.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Prohledej sekci Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích
Tohle umí taky jen pulzní volbu, ale je to celkem jednoduché a s obvodem MT8870 nebo podobným by tónovka mohla jít doplnit.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Zmije dne 31 bře 2020, 14:10, celkem upraveno 2 x.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Zmije: tohle jsem stavěl :)
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
Jak to chodilo?
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Dobře, jen byl problém sehnat MAB08E :)
Nechal jsem si na to u firmy navinout trafo.
Mám ji určitě ještě schovanou u rodičů - je to kus historie...
Zmije
#11 Příspěvek od Zmije »
Místo MAB08E by mohlo jít CD4051, 74HC4051
Naposledy upravil(a) Zmije dne 30 bře 2020, 18:49, celkem upraveno 2 x.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Ještě jsem našel toto...
Zmije
#13 Příspěvek od Zmije »
Tohle už by DTMF mohlo umět. Skoro to vypadá, že se tím Kosťa z MCU.cz inspiroval.
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Zmije píše:Místo MAB08E by mohlo jít CD4015, 74HC4051
K čemu 4015 - to je posuvný registr?
#15 Příspěvek od Celeron »
To je určitě prohoz dvou čísel. Jenže úplně jinak nohy takže plošák z AR nutno předělat. :wink:
Naposledy upravil(a) Celeron dne 30 bře 2020, 16:39, celkem upraveno 1 x.
