Jaký STB DVB-T2
jen je při bootování pomalejší a moc nefunguje měření signálu.
nedávno jsem instaloval další STB a zkusil jsem pořídit TE-320.
Je o poznání rychlejší, základní funkce vynikající, dokonce i reálněji měří S i Q signálu, dá se s tím i směrovat anténa (to s TE-310 moc nejde)
dokonce má ta 320tka i v menu youtube přehrávač, ale ten nefunguje, hlásí to nějakou chybu.
chtěl jsem ho upgradovat, ale FW je v přístroji novější, než ten co je ke stažení na stránkách výrobce, tak jsem to zatím nechal být . . .
tu almu2800 jsem odnesl prodejci k reklamaci a čekám až se mi ozvou co s ním . . .
dneska v Planeu - nový model SDB 520T
- scorpions-cz
Nedávno jsem zjistil, že nejenže zobrazuje běžný teletext dnešního typu (v podstatě OSD přes vysílaný obraz, nepřekrývající celou plochu obrazovky), ale dokonce vytváří původní teletextová data, vysílaná v CVBS out (teletext VBI, či ako se to volá?). Což se mě osobně při testech sbíraných dekodérů nadmíru hodí.
Dalším pozitivem je, že se dá spárovat i s původními ovladači k Digipalu 2. To se hodí dojnásob, jelikož lidi jsou dřeváci a rozbijí kdeco. Když pominu tlačítka pro web, DVR a přehrávání z NASu, funguje s nimi vše.
- vasekpetr1
Nebo musím hledat něco jiného? díky.
- scorpions-cz
- vasekpetr1
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Lukas-Peca
Alma 2800 připojená přes HDMI jede v denním provozu už někdy od podzimu a zatím bez jakéhokoliv problému. Jak čtu recenze, tak asi mám štěstí na dobrý kus.
ok1hga píše:tu almu2800 jsem odnesl prodejci k reklamaci a čekám až se mi ozvou co s ním . . .
tak přesto, že jsem preferoval opravu STB,
zítra si jdu do prodejny pro peníze . . .
budu muset dál hledat náhradu s RF modulátorem . . .
