Aku vysavač Silvercrest
dostal jsem vysavač silvercrest sas 7 4 li b1
Má v sobě špatnou desku.
Případně neexistuje nějaký hotový obvod, který by to nahradil? Tj. balancer, odpojení spotřebiče a nabíječ?
https://imgur.com/a/Vb3goPW
https://www.gme.cz/modul-nabijecky-lith ... s-mini-usb
https://www.gme.cz/ochranny-modul-pro-d ... 18650-7-4v
V čínských eshopech je výběr bohatý. Vybrat si můžeš modul podle počtu článků. V česku nemám přehled.
https://www.youtube.com/watch?v=9nGDzDH-lgA
Dal jsem tam nové 18650 3300mAh.
Tak dělá to to, že po připojení k nabíječce to 2x blikne červeně (nabíjí) a pak se to hned přepne na zelenou jako že je dobito.
Bez baterií se to chová úplně stejně.
Po zapnutí vypínače se neděje vůbec nic.
https://www.aliexpress.com/item/33050581609.html
Kapacitu jsem měřil a fakt jí mají. Proudy dávají.
Jeden týpek jim dokonce udělal 650 cyků a kapacitu ztráci zhruba stejně jako značkové samsungy.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 00#p120175
EDIT:
na RT24 nikdy nic nebylo. Je to asi nejaká rezerva.
Mě osobně příde, jak kdyby bylo někde přerušené spojení mezi aku a IO. Protože se to chová úplně stejně ať jsou baterky připojené, nebo ne.
EDIT2: asi to můžeme uzavřít. Povedlo se mi omylem zapojit baterky obráceně a trošku se z toho čoudilo.
Takže tím bych považoval problém za vyřešený.
Nějaké lepší boardy na nabíjení jsem našel. ale v součtu s BMS a novejma baterkama je to 1/2 ceny nového vysavače.
Takže si raději asi koupím nový. Stojí 500,-
Takže, desku co tam je vyhodit. A nahradit to kombinací
BMS
https://www.aliexpress.com/item/33017969394.html
Nabíjení
https://www.aliexpress.com/item/32875599367.html
A jen tak pro standu ukazatel
https://www.aliexpress.com/item/32851338868.html
S tím by to mohlo fungovat, ne? Motor bere 5A.
Adaptér je 300mAh a jestli dobře chápu datasheet TP5100, tak výměnou odporu Rs si nastavím nabíjecí proud třeba na 250mA.
