Plasma Panasonic TX-P42S30E - vadný YSUS board SN TNPA5349AB
plasma televize Panasonic TX-P42S30E:
- chasis GPF14D-E
- hlavní deska A-board TNPH0938
- zdroj P-board MPF6909
- YSUS SN-board TNPA5349AB
Dokumentace:
https://www.dropbox.com/sh/va2tknbbdqh6 ... zjHSa?dl=0
Z ničeho nic přestala fungovat. Po zapnutí v ní cvaknou relátka a nic se neděje, žádné chybové blikání ledkou.
Začal jsem zdrojem, našel jsem schéma MPF6907, je stejné jako MPF6909. Stand-by zdroj jede:
- napětí STB5V má 4,95V
- napětí EV_15V má 15,6V
Konektor P6 - piny:
- 1 - PANEL_MAIN_ON: 3,25V
- 4 - SOS4_PS: 3,08V
- 5 - STB5V_SW_ON: 0,05V
- 6 - STB5V: 4,95V
- 7 - TUNER_SUB_ON: 3,24V
- ostatní 0V
Podle pinu 4 - SOS4_PS, což je výstup SOS z IC601 to vypadá na chybu napájení.
Další měření (podle tipů zde na fóru a na Internetu) na desce SN (SC+SU+SD), typ TNPA5349AB:
- Q401, Q402, D401 - zkrat
- Q421, Q422, D421 - zkrat
- ostatní vypadají OK
Pozn: Ve schématu mají součástky za písmenem přidáno "16", pak Q401 = Q16401.
Vypadá to známý problém na této desce, běžne se prodávají sady součástek na opravu. Má ji třeba Avelmak jako KIT310.
KIT obsahuje:
- Q401, Q402, D401, R401, R402
- Q421, Q422, D421, R421, R422
- Q441, Q531, IC502
Někde jsem četl, že Q441, Q531, IC502 bývají v 20% případů také kaput a že Q531 a IC502 se preventivně mění. Zajímalo by mě proč?
Když mám kaput Q401... a Q421..., tak bych spíše řekl, že bych měl preventivně vyměnit Q501 a IC501 a Q521 a IC521. Nebo ne?
Našel jsem pouze "technical guide" z roku 2011 k vyšším verzím TV, které mají ještě desky SC+SU+SD, které zde byly nahrazeny SN deskou. Takže to mi moc nepomohlo.
Otázka je, proč došlo k tomu zkratu? Nerad bych součástky vyměnil a po zapnutí se to stalo znovu. Na co se ještě zaměřit? Plasmu jsem zatím neopravoval. Díky.
Mám doma taky jednu,co jsem dostal.Půl roku ji nechali bzučet,než šla do kytek.Zkrat na SN desce TNPA5457.Prodávají se opravné sady a nebo na aukru někdo nabízí za 2000kč výmněnou opravené desky.
Mám vadné Q401, Q402, Q421, Q422
jejich rezistory R401,R402,R421,R422 v pořádku. Další výkonové tranzistory a diody také.
Nicméně po Výměně TV v pohodě jede, ale tyto 4 vyměněné tranzistory hřejí, že na nich neudržíte prst, takže jsem opravil jen následek.
Asi bych zkusil vyměnit IC502, ale jde koupit pouze na slovači a jen v celé sadě.
Nenarazil někdo z Vás na tento problém, nebo nemá nějakou zkušenost ? Dále tady byl odkaz na schéma. Na google je ke stáhnutí nějaká složka s pdfkama, kde jsou jiný části TV a par screen, kde není nic rozpoznat.
Díky za přečtení.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=349& ... icle=66287
Jde mi o to, že to je jen výstřel do tmy ten obvod. Koupil bych asi 2 ks a pak popřípadě prohazoval, ale výsledek nejistý.
Teď jsem našel nějaký service manual konečně, schema tam sice není, ale je tam lepší blokáč.. Zkusím z něj něco vymyslet.
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p ... ad.html#dl
Q401 a Q402 jsou paralelně a Q421 a Q422 také.
Q401+Q402 řídí IC501 a Q421+Q422 řídí IC521
U obou jsou Gate rozkmitané a neuspořádané. U jednoho z nich jsou vidět i díry.
Zkoušel jsem měřit i tranzistor Q451 (IC522), tam jsou krásné a pravidelné obdélníky bez děr.
Q441 patří k obvodu IC502, nevim proč doporučujou měniit tenhle obvod, když tahle část je většinou v řadu případů v poho.
Škoda těch výkresů, by mě zajímalo jak vypadá signál na vstupu těch IC.
