Dokumentace TESLA - Měřič otáček
juricaj
#1 Příspěvek od juricaj »
Ahojte všichni.Věděl by někdo o nějakém popisu či dokumentaci k měřiči otáček XP1506A. Nemám k němu sice žádné příslušenství,ale pokud by šlo něco dobastlit,rád bych ho využil.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Spíš to byly jen jednoúčelové výrobky
ec1045
#3 Příspěvek od ec1045 »
Podobných otáčkoměru jsme měli v rachotě několik, jenže je před pár lety všechny vyházeli.
Pokut se nepletu tak na ten ŠR konektor se připojoval snímač a ten byl na principu opto závory.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
juricaj
#4 Příspěvek od juricaj »
Pro ec1045.Nějaká dokumentace by se k tomu už nenašla?Nebo kontakt na někoho kdo by k tomu mohl něco mít? Můžu vědět na co jste to používali? Dík,Jura
ec1045
#5 Příspěvek od ec1045 »
Ty otáčkoměry vyházeli i s dokumentací aneb proběhla akce vše, co se už léta nepoužilo vyhodit. Další věcí je to že ti co ty vyházené přístroje používal, jsou v lepším případě v důchodu.
Poslední mohykán co byl v provozu složil k měření otáček na soustrojí (stejnosměrný dynamometr – 3F generátor) které se požívalo při oteplovačkách. Aneb honili dokola až 700kW ale k tomu aby se to celé točilo stačilo něco kolem 100kW.
Ty otáčkoměry jsou v principu čítače a to poměrně jednoduché takže pokut se nenajde dokumentace by neměl být problém odvodit funkci ze zapojení.
#6 Příspěvek od sinclair »
Vypadá to, jako slušný orloj, ale zároveň tam vidím poměrně kvalitní materiál, tak asi nebude problém to rozběhat i bez dokumentace. Optozávora v kombinaci se značkami, nebo xenonová výbojka s rychlým fototranzistorem asi budou jediné metody /s přihlédnutím na dobu vzniku/, jak otáčky nějak smysluplně měřit.
Kdyby ten konektor měl např. 32 pólů, tak to asi bude problém dohledat, co k tomu kdysi ještě bylo připojeno. Tohle nevypadá příliš složitě a pro rozumné použití v praxi, to příslušenství ani složité být nesmělo. Často s tím pracoval jen zaučený personál a ne zrovna citlivě. Možná i proto je tam ten ŠR konektor. Kromě hrubého zacházení ŠR snáší i velikánský proudy. 1,5mm kolíku s 50um stříbra dá s prstem v nose 10A a při max. 2,5mΩ.
Rozhodně bych nespoléhal na nález papírů ke speciálu, co vyrobili snad ve stovkách kusů - tomu nasvědčuje i Almes, který používali i pro jiný speciální měřicí přístroje a zdroje, hlavně do výrob.
Asi výrobcům nestálo za to /vzhledem k plán. počtu kusů/ tvořit pro přístroje nové, jednoúčelové kastle.
Ale možná budeš mít štěstí, někdo měl dost místa a něco nevyhodil. Stává se to.
Taky jsem takovými čirými náhodami přišel k mnoha dokumentacím malosériových, jednoúčelových přístrojů, které všichni vyhodili, spolu s generační obměnou dotyčných přístrojů.
Prostě to tak v devadesátkách bylo - přístroje do šrotu, papíry k nim do kontiše.
Mnohdy jenom z praktických důvodů - nebylo to kde skladovat, i když technická/užitná hodnota mohla být značná.
Komplet katalog a popis konektorů ŠR, ŠRG, VŠ, BN jsem dal sem:
https://uloz.to/file/3fgGnYGK42oj/konek ... -vs-bn-pdf
Komplet katalog konektorů PK, BPN, KPN visí tady:
https://uloz.to/file/xixlyGLdhGr9/konek ... pn-kpn-pdf
Snad to bude Tobě a někomu dalšímu užitečný.
juricaj
#7 Příspěvek od juricaj »
Děkuji sinclair za katalog-konektory.
Co se týká měřiče otáček,tak s tím tak nějak počítám,že si budu asi muset sám zmapovat část zapojení (min. pro smím.sondu).Ale informace jsou velmi důležité - teď vím,kam se připojoval snímač a jaký by měl být.Tak počkám jestli by ještě někdo k tomu něco neměl.
Charos
#8 Příspěvek od Charos »
Nedávno jsem měl stejný problém, ale byly to přístroje jednoúčelové z výroby, dokumentace nesehnatelná, stal se dárcem orgánů
