ICL 7107
zdenoeddie
ICL 7107
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Ahojte
asi pred rokom som si kupil knihu z BENu Zaujimave zapojenia s IO myslim ze sa vola a bolo v nej zapojenie s ICL 7107 (A/D prevodnik+radic na LED 3-1/2 displej). Kupil som si tento obvod,zapojil tak ako bolo uvedene,ale nefunguje to :cry: Pozhanal som si datasheet ale tiez bezuspesne.Nemate niekto prosim Vas schemu zapojenia s tymto obvodom s nastavenym rozsahom do 20 a do 200V ?Dakujem.
#2 Příspěvek od Hill »
Ten obvod může mít na vstupu napětí od nuly do napájecího napětí. Nejjednodušší je nastavit mu citlivost do 200 mV a pak pro rozsah 200V mu musíš předřadit dělič 1:1000 (nebo do 2V a dělič 1:100, samozřejmě).
Naposledy upravil(a) Hill dne 03 lis 2007, 21:37, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:Ten obvod může mít na vstupu napětí od nuly do napájecího napětí. Nejjednodušší je nastavit mu citlivost do 200 mV a pak pro rozsah 200V mu musíš předřadit dělič 1:1000 (nebo do 2V a dělič 1:100, samozřejmě).
jj som to urobil podla datasheetu aj podla tej knihy,skusobne na 20V ale nefunguje to.Na 200V som neskusal radsej,aby som ho neodpalil,kedze neviem kde je chyba
#4 Příspěvek od Hill »
Kmitá ti oscilátor hodin? Zkontroluj to - bez střídaviny by displej neměl nic ukazovat, jinak se zničí.
A dodržovals při pájení zásady práce s obvody MOS ?
Jestli ne, patrně je obvod zprorážený statikou.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:Kmitá ti oscilátor hodin? Zkontroluj to - bez střídaviny by displej neměl nic ukazovat, jinak se zničí.
no to neviem ci kmital,nemam to na com odmerat,a zasady prace s MOS som sa snazil dodrzovat.....
#6 Příspěvek od Hill »
Ještě pořád nevím: na displeji něco zobrazuje?
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:Ještě pořád nevím: na displeji něco zobrazuje?
ne nic,displeje su v poriadku
feryakt
7107
#8 Příspěvek od feryakt »
Obvody typu 7107 se pájí vlnou.My amatéři tyto obvody
dáváme do patice.Pro kontrolu zda oscil.kmitá je použitelný
jednoduchý diodový vf voltmetr.Změř napájecí napětí
na pinech ne na straně spojů.
#9 Příspěvek od Hill »
A není to náhodou tím, že 7107 je na jeden LCD displej a LEDky neuživí? Pokud vím, tak na LED displeje je 7106...
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:A není to náhodou tím, že 7107 je na jeden LCD displej a LEDky neuživí? Pokud vím, tak na LED displeje je 7106...
no podla datasheetu aj podla knihy 07 je LED a 06 je LCD
ten IO som skusal v nepajivom poli,takze vylucujem znicenie teplotou atd
#11 Příspěvek od EKKAR »
Hille, obráceně - 7106 je na LCD, 7107 na LED. ale je mezi nima rozdíl v napájení, 7106 má nesymetrických 9V a COMM si dělá vnitřním zdrojem, 7107 má symetrických +-5V.
#12 Příspěvek od Hill »
To jsem tě jen testnul, samozřejmě máš pravdu.
Když spojíš pin 37 s plusem, rozsvítí se všechny segmenty?
(bacha, jen krátce, displej není multiplexovaný a některé LEDky by to po chvíli nemusely přežít)
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
Hill píše:To jsem tě jen testnul, samozřejmě máš pravdu.
no to neviem,ked budem doma odskusam to a dam vediet.
ale stale este tu mozete pripajat svoje nazory,popripade aj schemy.dakujem.
borovecek
#14 Příspěvek od borovecek »
jen ze zajímavosti, tady je taky něco podobnýho http://www.elektronika.kvalitne.cz/ostatni/merici/PanelMetrICL7107/PanMetrICL7107.html ,a při jinym děliči by se dali měřit i jiný napětí
kony2807
#15 Příspěvek od kony2807 »
myslím že existuje i verze se zrcadovým zapojením vývodů . -> http://www.gme.cz/index.php?action=vypi ... =3&lk=&sk=
no schválně se podívejte jaké verze jsou v prodeji ... :idea:
