monitor Philips - vadný panel?
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od p32 »
Jo, jedině tak. Jinak to stejně nejde bez úhony toho pásku.
pinkey
#17 Příspěvek od pinkey »
LEDky jsem objednal z Aliexpressu. Zkoušel jsem pár LED horkovzduchem odpájet, to celkem šlo. Ovšem osadit nové LED cítím jako dobrý oser. Uvidíme. Díky za radu
#18 Příspěvek od rnbw »
LED su citlive na teplo, takze ohrievat len zospodu.
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
Na to by sa dala použiť stará žehlička, nie? Kedysi som sa jej dotkol cínom a roztopila ho.
#20 Příspěvek od rnbw »
Asi ano. Alebo do niecoho uchytit a umiestnit nad teplovzdusnu pistol.
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Já jsem si pro tyto účely pořídil na Aliexpress něco takového. Musím to dát do nějaké krabičky spolu s regulátorem.
Jinak používám horkovzduch, zespodu foukám na pásek v místě umístění LED-ky.
pinkey
#22 Příspěvek od pinkey »
Ahoj. Dnes dorazily LED , tak zítra zkusím opravu. Mám dotaz. Čím lepíte pásek zpět do krytu ? Oboustranka nebo lepidlo (chemopren) nebo něco speciálního? Díky všem
#23 Příspěvek od rnbw »
Mala by sa pouzit nieco tepelne vodive.
otakarv
#24 Příspěvek od otakarv »
Já používám tuto pásku.
kovka
#25 Příspěvek od kovka »
PotPalo
#26 Příspěvek od PotPalo »
Mám taký dojem, že akákoľvek lepiaca páska, ktorá nemá bublinky, je teplovodivá. Ak sa mýlim... :tlucek:
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
V podstatě máš pravdu jenom záleží na tepelné vodivosti jednotlivých materiálů a ty se budou značně lišit, počítám že některé materiály budou spíše tepelné izolanty.
decmen
#28 Příspěvek od decmen »
Na lepení používám tyto pásky
nedávno jsem měnil edge podsvit na nějaké LG 48".......2x 64 ks led 6V. Dělal jsem to dva večery. Už nikdy více........
