Radiobudík Sencor SRC 330 GN - slabě svítí displej
Ale co to napětí na filtračním kondíku? Před výměnou jsem naměřil okolo 10V a displej skoro nebylo vidět. Teď to svítí pěkně a napětí je 8V?
Osciloskop by to vyřešil hned, teda kdyby byl. Při největším jasu je vlivem úbytku na zdroji menší napětí, vlivem většího proudu je na displeji větší napětí, takže na tranzistor zbude menší napětí a tím i menší příkon. I při poněkud větším proudu.
