Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
#91 Příspěvek od masar »
Shrnul bych to takto. Jsou dvě možnosti:
1) Oscilátor mu kmitá. V tom případě je vadný MCU.
2) Oscilátor mu nekmitá. V tom případě může být vadný krystal nebo kapacity k němu připojené nebo MCU. Vzhledem k naměřeným napětím na pinech bych spíše tipoval opět MCU.
:wink:
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#92 Příspěvek od kutilmil »
keby tam dal tie ledky alebo nejaky stary led display alebo čokolvek ledku z nejakej starej baterky alebo ledku zo žiarovky tak by hned vedel. A aj kondenzátory by isto v nejakom starom tranzistoraku našiel
vitcenek
#93 Příspěvek od vitcenek »
Donastavení je vysvětleno v návodu.
Zenerová dioda ok.
Jak jsi to myslel, vytáhnout jen jeden z těch odporů na výstupu io a pak dát mezi ty piny něco mezi těma 10-56K?
jezevec
Hlavní moderátor
#94 Příspěvek od jezevec »
No prostě když nemáš po ruce odpor v rozmezí 10k -56k tak použij R1 nebo R3, mají 22k.
#95 Příspěvek od masar »
kutilmil píše:keby tam dal tie ledky alebo nejaky stary led display alebo čokolvek ledku z nejakej starej baterky alebo ledku zo žiarovky tak by hned vedel...
A co by věděl? Že mu na pinu 6 svítí a na pinu 7 nesvítí? To by se toho teda dozvěděl... :D
#96 Příspěvek od masar »
vitcenek píše:Donastavení je vysvětleno v návodu...
Pomocí čítače, nikoliv osciloskopu.
:wink:
Téměř stejnou konstrukci tohoto generátoru jsem navrhl a postavil kdysi s AT2051 a dostavoval jsem přesný kmitočet po cca 24 hodinách výpočtem softwarově. Dodnes tam v bývalé práci klapají, ikdyž dávno bez zálohovací baterie.
Naposledy upravil(a) masar dne 11 dub 2020, 18:21, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#97 Příspěvek od kutilmil »
ano masare to by presne vedel či mu na pinu 7 a 6 svítí alebo nesvíti. To je to jediné a podstatné co potrebuje vedet
jezevec
Hlavní moderátor
#98 Příspěvek od jezevec »
Ale to víme, o pár příspěvků zpět jsou naměřená napětí.
vitcenek
#99 Příspěvek od vitcenek »
Mám to tam, co s tím dále?
kutilmil
#100 Příspěvek od kutilmil »
Pane Josefe víte aj nevíte. Keby to tammal a poblikne mu to, tak to aspoň uvidí.
PS: Co tam máš?
jezevec
Hlavní moderátor
#101 Příspěvek od jezevec »
Jaké je na pinu 5 napětí.
Co ty otázky ohledně páječky a měření osciloskopem asi o pět šest příspěvků zpět?
vitcenek
#102 Příspěvek od vitcenek »
masar píše:
:wink:
Myslel jsem, že tím osciloskopem by měla být zjistitelná správná frekvence myslím, že bylo psáno 0.5Hz, čítač bohužel nemám. Mělo se to samozřejmě nastavit tím kapacitním trimrem. Ale přesnost by byla poslední věc co bych řešil.
Na pinu 5 je 5V přesně
jezevec
Hlavní moderátor
#103 Příspěvek od jezevec »
jezevec píše:...Ještě napiš čím letuješ a jaký máš osciloskop. Je problém změřit osciloskopem se sondou přepnutou 1:10 průběh na pinech 2 a 3?
Stále čekám odpověď na tuhle otázku.
Na pinu 5 je teď správně 5V. Změř napětí na pinu 6 jestli se mění mezi 5V a 0 v sekundových intervalech.
#104 Příspěvek od masar »
vitcenek píše:...Myslel jsem, že tím osciloskopem by měla být zjistitelná správná frekvence myslím, že bylo psáno 0.5Hz...
To je omyl. Pokud by ti to fungovalo jak má, naměřil bys osciloskopem 0,5Hz bez ohledu na otáčení kapacitního trimru. Uvědom si, jak nepatrná je přeladitelnost krystalového oscilátoru vzhledem k jeho 4MHz. :wink:
kutilmil
#105 Příspěvek od kutilmil »
Masare otazka mimo toto tema. Počítáš se mnou s tou opravou fm toho rádia sharp prosím? Dekuji.
