Meranie prudu
#76 Příspěvek od ZdenekHQ »
boraicho píše:...takže musim kupiť 0,01% presne odpory, skusim.
Tady lítají řády jak vlaštovky...
lesana87
#77 Příspěvek od lesana87 »
Klidně těch 50k, ale zbytečně bych je nezvyšovala. S 0,1% odporama bude CMRR zhruba 60dB, takže změna vstupního napětí 0-16V se na výstupu projeví jako 0-16mV. Ten operák má CMRR nějakých 120dB, takže to kazí ty odpory a je na tobě, jak přesné je dáš/seženeš/doladíš.
PavelFF
#78 Příspěvek od PavelFF »
Nezatížený výstup nedosáhne nuly, neboť máš napájení - nevím jak to správně napsat, aby to nepopudilo - pouze nulu a plus. Nula je totožná se zemí. Chybí ti tam napájení záporné vůči zemi. Na odstranění nenulového napětí přesnost odporů nemá vliv. I když samozřejmě musejí být přesné kvůli funkci.
Představ si, že do výstupu OZ teče proud přes R3 a R4. Uvnitř OZ je sepnutý tranzistor a na něm je úbytek několik mV jak uvádíš.
lesana87
#79 Příspěvek od lesana87 »
No vidíš, toho jsem si nevšimla, že má jen kladné napájení.
boraicho
#80 Příspěvek od boraicho »
PavelFF píše:Nezatížený výstup nedosáhne nuly, neboť máš napájení - nevím jak to správně napsat, aby to nepopudilo - pouze nulu a plus. Nula je totožná se zemí. Chybí ti tam napájení záporné vůči zemi. Na odstranění nenulového napětí přesnost odporů nemá vliv. I když samozřejmě musejí být přesné kvůli funkci.
tak skusim dať nejake male zaporne napetie na ten operak. OK.
a R2 ma byť pripojeny k zemi alebo k zápornemu napetiu?
breta1
#81 Příspěvek od breta1 »
k zemi
misocko
#82 Příspěvek od misocko »
chystam sa na meranie prudu , prehladavam zasoby a na co nenarazim
INA199 a INA225 , myslim ze ideal pre Teba boraicho , ziadne zbytocne odpory, jedno napajanie , zosilnenie si zvolis...
#83 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řešilo se to i tak, že na jedné schottky se vyrobil napěťový úbytek cca 0.3V a ten se použil jako záporný napájení. Stačilo to. Ale je to pak trošku složitější a nevhodný na velký proudy.
adamscho
#84 Příspěvek od adamscho »
Ahoj,
nechce sa mi citat vsetko ale mam v ruke bocnik 200A 60mv presnost 0,5 ak potrebujes presnejsie mozem ho doladit. Ak mas zaujem poslem ti ho zadarmo. SZ
misocko
#85 Příspěvek od misocko »
mozes dat foto toho bocnika?
Ď
adamscho
#86 Příspěvek od adamscho »
[img]
adamscho
#87 Příspěvek od adamscho »
mam aj 600A ale ten zadarmo nedam...
adamscho
#88 Příspěvek od adamscho »
ale ak ma niekto zaujem je tu zadarmo 15A a 150A
