CTV253 nizke VN
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#16 Příspěvek od Ivan_Ryger »
C142 je asi OK, skusal som paralelne k nemu dat dalsi, bezo zmeny, na c 157 su spice asi 125Vss.
Skusal som namiesto c156 davat vyskladanu dvojicu na 9n9, bezo zmeny.
Ivan
Návštěvník
#17 Příspěvek od Návštěvník »
Jestli můžeš dej mi pod sebe na druhý kanál průběh na kolektoru BU.
Díky Ivan
Pesko
#18 Příspěvek od Pesko »
Ešte môžeš skontrolovať, či je dióda VD147 dobre prispajkovaná ,nakoľko má pomerne hrubé vývody a často sa stane ,že plošný spoj okolo jej vývodu praskne a aj keď je na jej vývodoch cín nemusia byť spojené s medenou fóliou. Môžeš skúsiť zapnúť TV s vybratým C158. Vo funkčnom TV bez C158 bude obraz z bokov súdkovito zúžený.
Ivan_Ryger
#19 Příspěvek od Ivan_Ryger »
TO PESKO:
dakujem, vyskusam tento experiment.
TO IVAN:
lutujem, nemam VN sondu na osciloskop.
Dovolujem si napisat este drobnu rekapitulaciu:
rekapitulacia:
napatie Vcc na TDA 8143 je 12 V, kondenzator v budeni vymeneny, kondenzator v napajani IO vymeneny.
Stale po vymene R174 zhori(47ohm), tlmivka L170 vymenena.
Tlmivku som skontroloval na medzizavitovy skrat. Je dobra.
Vymenena i dioda VD 146(BY 228), i ked sa nejavila zla.
Postupne som skusal vymienat i kondenzatory C158(390n), C157(22n), C152(820n), bezo zmeny, odpor R174 stale hori. Skontrolovane R 146, VD 143, VD 147-javia sa dobre.
Zakazdym odide do teplych krajin i NL 170(TDA 4950).
Pokial odpojim odpor R174, tranzistor BU 508 sa zacne silne hriat(nemal by).
Vtedy napatie na vystupe transformatora napajajuce RGB stupen stupne z 120V na cca 180V.
Tv dosiel do opravy s vadnym BU 508, elyt v baze nemal kapacitu, kondenzator C151(4u7) bez kapacity.
Priebeh 172 v strede diodoveho modulatora ma tvar ostreho impulzu sirokeho cca 10us s amplitudou 250Vss.
sekundarne napatia +200V, +27V sa javia, ze nemaju skrat, obrazovka nezeravi(male uf), nema skrat na zeraveni.
Po odpojeni R174 zacne trafo hvizdat, inac uz byva tiche.
Prosim Vas, aku indukcnost by mala mat cievka L170?
Skusim spocitat, aka bude realna vykonova strata na R 174 pri normalnej prevadzke.
Ivan[/b]
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
TO IVAN:
Nelituj a sejmi to na diod. modulátotu . 250V se Ti tam vejde .
Zdravím Ivan
Pesko
#21 Příspěvek od Pesko »
S odpojeným R174 ti musí TV normálne pracovať, iba bude obraz z bokov súdkovito zúžený.Skontroluj ešte cestu L143 -č.5VN trafa-č.6 VN trafa,ktorou sa uzatvára vychyľovací prúd.
Cieka L170 má 250 závitov a odpor vinutia cca 3,5Ohm.
vybihal
#22 Příspěvek od vybihal »
Odpor R147 je v poradku?
VyBiSu
VyBiSu
Pesko
#24 Příspěvek od Pesko »
Indukčnosť cievky L170 vôbec nie je kritická. Tou sa zaoberaj až na samý koniec opravy. Ty musíš spojazdniť RKS s vybratou cievkou L170 alebo odporom R174. Až keď dosiahneš obraz súdkovito zúžený, vtedy osaď cievku L170 a odpor R174 a už ti tam súčiastky nebudú horieť.
Ivan_Ryger
#25 Příspěvek od Ivan_Ryger »
už to smeruje k tomu, že vymením všetky zvitkové kondenzátory v obvode modulátora a v sérii s vychylovačkami.
Mám podozrenie, že odchádzajú až pod napätím...
Zbynek
#26 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Něco podobného jsem měl u Mascomu. Propálený TDA8145. Po výměně následně hořel odpor R174 (podle schématu od "Kondíka" -Mascom měl obdobné zapojení). Byl vadný-a mírně nafouklý C158-390nF/250V ("paralelně" k obvodům horizont. vychylovaček)
Ahoj Zb.
Ivan_Ryger
#27 Příspěvek od Ivan_Ryger »
HOTOVO, takže toto som fakt nečakal. Klasika prvého rangu, zlý kontakt na konektore na vychylovačkách(opálený kontakt vovnútri), pri studenom stave všetko OK, po zapnutí TV sa všetko dr.kalo. Ináč preventívne som vymenil i zvitok v sérii s vychylovačkami.
A pritom taká maličkosť.
Pesko
#28 Příspěvek od Pesko »
Veď som ti písal, že keď to opravíš, tak sa nad tým iba pousmeješ ,že to vôbec nebolo také strašné.
army38
C253
#29 Příspěvek od army38 »
Podobný problém tvorí C 142-220mikro/16V . Pri strate kapacity horí R174. Chyba v TDA4905 býva zriedkavá. Stačí vymeniť tento kondík a všetko je OK.
mirdo8
#30 Příspěvek od mirdo8 »
Mam tento TV a stale cykluje zdroj.Uz som vymenil BU508 aj kond.do bazi 220uF,lebo mal velke ESR a vymenil som aj TDA8143 a stale cykluje zdroj.Impulzi do bazi BU maju frekvenciu nejakych 25Hz,co je blbost.Samozrejme pri odpojeni konektora pre vychylovacky zdroj prestane cyklovat
