Pračka Candy GO4 1264 D blbne
standus
#1 Příspěvek od standus »
Ahoj,
mam nejake problemy s nasi prackou:
1.
pro vetsim mnozstvi pravda sebou moc vrtí a nevydrží po skonceni na jednom miste.
I pri normalnim zatizeni jsem si vsiml jako by buben sebou hazel.
Ze by lozisko nebo takove ty 2 pistove tlumice?
2.
Na leve strane z celniho podhledu tece potucek. Cerpadlo to myslim neni, protoze to tece jen pri prani. Rekl bych tesnici guma?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Naprázdno s sebou hází? Jestli ne, tak se podívej, jestli není přicpaná/zarostlá hadička k presostatu a na to, jestli není například prasklá vana, třeba u tlumičů.
Když s sebou buben hází i naprázdno, koukni, jestli není zdeformovanej.
Každopádně začni tím, že ji rozděláš, což jsi měl mimochodem udělat už před napsáním svýho příspěvku, ale jestli se na to necejtíš, tuhle činnost přenech servisu.
— Winston Churchill
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Tlumice v panu a nebo pokud se jevi buben jako vyoseny tak bude nejspis urvany kriz na bubnu...
passion
#4 Příspěvek od passion »
Vlani na jeseň na našej whirpool - viď obrázok. Ešteže som bol doma, keď sa to práve stalo. Inak by som robil novú kúpeľňu. ZEN.
Pri otázke ma napadlo, ako kolega spomínal, že mu nová práčka pri žmýkaní ide rozbiť kúpeľňu. Myslím, že sa všetci dovtípite, čo neurobil, keď ju inštaloval. :lol: :lol: :lol:
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Tohle se mi stalo kdysi, když jsem instaloval do auta moje první rádio s CD. Přece nebudu číst návod, ten je pro blbečky, žejo. Cpu tam CDčko a kurňa ono tam nejde :!:
Vlafig
#6 Příspěvek od Vlafig »
Ano, to by mohlo nasvědčovat tomu, že je naprasklý kříž bubnu, třeba zatím jenom jedno rameno. Dá se to prověřit i bez praní. Nastavit buben postupně jednotlivými žebry dolů a silným tlakem shora tlačit na buben a pozorovat, jestli se mění vzdálenost bubnu od plastové hrany vany, resp. gumy. Bez zátěže nemusí být ani buben vyosený, ale s prádlem se rozvibruje tak, že pračka dokáže pěkně pochodovat. Kontrolu tlumičů je pro začátek možné provést stlačením celého agregátu, nejlépe shora po odmontování krycí desky. Po stlačení musí být patrný citelný odpor. Pak samozřejmě kontrola tlumičů a jejich uložení na obou stranách i zespoda. Vadné ložisko se začíná postupně hlásit zvýšeným hlukem ve vyšších otáčkách, zpočátku bez citelnějších vibrací, to až ke konci, kdy už je jedno z ložisek nebo obě téměř zničeno. Guma může být prasklá následkem vibrací.
Z vlastní zkušenosti jsem měl u těchto praček několikrát vadný kříž a ložiska, ale tlumiče snad nikdy.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Tlumiče špatný bejt nemusej (hlavně ne ty třecí slizový), ale jejich uchycení může bejt vymlácený.
— Winston Churchill
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
No, uz jsem videl i treci tlumice bez funkce. Ale bylo to u pracky z r. 2002.Dodnes v provozu. Nadrz litala na pruzinach uplne volne.
Vlafig
#9 Příspěvek od Vlafig »
Teleskopické tlumiče kruhového průřezu jsem viděl vadné pouze velmi zřídka, a to nejčastěji u vrchem plněných praček Whirlpool, kde dochází vlivem vlhkosti ke korozi kovového dříku, který následně vydře třecí segment. Jinak tyto tlumiče chodí i po 20 letech celkem spolehlivě. Hůře jsou na tom tlumiče á-la Bosch obdélníkového průřezu se dvěma třecími segmenty, které jsou již po 10 letech většinou totálně nefunkční s rozpadlými třecími segmenty. Výměna celého tlumiče je u těchto praček velmi problematická. Nevíte někdo z jakého materiálu se vyrábí třecí segmenty, kterým by šly původní segmenty po rozebrání tlumiče nahradit?
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Nevim jak u Bosche ale WP ma v tlumicich molitan napusteny takovou tou hustou vazelinou jak se pouzivala v brzdach dvirek rmgf a nebo zvedaccich gramofonu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Tu vazelinu ludia casto zhanaju a je to problem. Da sa z toho nejako dostat von? :D
Vlafig
#12 Příspěvek od Vlafig »
U Bosche jsou také použité jakési molitany s vazelínou. Zkoušel jsem plátky molitanu naimpregnovat vazelínou, vyškrábanou ze všelijakých tlumičů, ale moc to nefungovalo. Myslím si, že jsem měl špatný molitan, příliš měkký, ale jiný jsem nesehnal. Pak jsem zkoušel i další materiály, kůži, gumu, mirelon, apod. a také jsem moc nepochodil, buď byl tlumič příliš měkký, nebo se naopak "zahryzl" a pračka skákala jako koza. Dávám tedy do tlumičů Bosch nastříhané kousky z jiných tlumičů, ale je to porod to tam dostat a spotřeba tlumičů veliká - na 1 pračku Bosch čtyři kulaté tlumiče.
standus
#13 Příspěvek od standus »
Tak na gume jsem nasel cca 3mm prasklinu, kterou jsem z vnejsi strany zalepil paskou odolnou proti vlhkosti, tak uvidim jak vydrzi.
Buben je v pohode, po kazdym otoceni se neprovesuje nijak zvlast. Spis si budu muset pohrat s vyskou nozicek a rovinou.
Zpět na „Bílá technika“
