seriové zapojení mnoha LED
roveride
helios píše:... a zdanlivo jednoduché zapojenie sa nám začína komplikovať. Som zvedavý, ako to skončí.
led světýlko je téměř hotové, jenže sem narazil na malý problém a to jak přiletovat měděný drátek na závit od žárovky
roveride
roveride
ale stejně proč to furt maličko svítilo, když druhej konec nebyl umeměnej? a proř když sem se dotknul lampy, která není s ničím propojená světlo začalo světélkovat vís?
schéma.png- (1.47 KiB) Staženo 85 x
PavelFF
Jsou to kapacitní proudy. Pokud se dotkneš lustru, kapacita se zvětší o několik set pF, takže to svítí ještě víc.
Máš takovou moderní fázovku z LED.
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... _s_LED.htm pri vypnutom vypinaci LEDky nesvietili konstantne, ale nepravidelne blikali samy od seba az kym ten kram nevyhorel...
Žiarovka svieti podľa toho, aké napätie na ňu priložíš. Ak zväčšíš napätie, bude svietiť jasnejšie.
Do LED musíš pustiť prúd. Meraním potom zistíš aké napätie spadne na dióde, ale je to len podružná informácia. Preto ak chceš meniť jas LED musíš meniť prúd diódou.
Ak žiarovka svieti, jedná sa o vyžarovanie tepelnej energie (zjednodušene).
V diode LED ide o kvantový jav, keď svetelné kvantum zodpovedá prechodu elektrónu z jednej energetickej hladiny do druhej. Rozdiel energií určuje farbu svetla E2 - E1 = dE = h*v /ní/.
V podstate všetky LASERy a LED diódy môžeme zaradiť medzi pulzné kvantové generátory (aj keď sa hovorí o kontinuálnych LASERoch), pretože k vyžiareniu kvanta môže dôjsť až potom, ako je elektrón vybudený na vyššiu hladinu. V LED dióde to zabezpečuje prúd a teda postačuje aj minimálny prúd, aby z času na čas vybudil nejaký elektrón. LED treba chápať ako kondenzátor, ktorý sa nabíja prúdom cez parazitné kapacity do okamihu, keď dôjde ku vyžiareniu kvanta, čo spôsobí jeho vybitie a znovu nabíjanie.
Môžem hovoriť do vedenia!
PavelFF
Ohmův zákon platí i tady- LED svítí, protože je na ni přiloženo napětí a prochází jí proud. Když začneš rozpitvávat světlo od žárovky taky by ses mohl dostat na úroveň kvant.Pozerať sa na LED ako na žiarovku nie je možné a neplatí tu Ohmov zákon.
Jakmile začneš mluvit o nabíjení a vybíjení kondenzátoru, jsi zpátky v makrosvětě a už zase platí Ohmův zákon. Na to není potřeba kvantová teorie.
