Ošetření neinvertujícího vstupu
maja
#1 Příspěvek od maja »
Ahoj,
na straně 86 v http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Te ... lovace.pdf odstavci pro napěťový sledovač se píše:
Při praktické realizaci je nutné zajistit stejnosměrnou vazbu neinvertujícího vstupu (přes zdroj signálu nebo rezistor) na vhodný, při symetrickém napájení většinou zemní, potenciál.
Zajímalo by mě, z jakého důvodu je potřeba neinvertující vstup takto ošetřit, příp. jaký důsledek by nepřipojení neinv. vstupu mohlo mít. Je nutné uzemnit přes rezistor i při nesymetrickém napájení? Díky[/url]
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Když vstup sledovače připojíš přes kondenzátor, napětí neinv. vstupu nedefinovaně vystoupá nebo klesne někam k mezi napájení a sledovač začne být zkreslovač nebo se prostě překlopí do stabilního stavu a nic nesleduje.
Ještě jinak. Napětí na vstupu OZ bez ss vazby bude nabývat různých hodnot podle typu a vnitřního zapojení. Nemůžeš ho nechat courat v rámci napájení. Dostaneš se mimo pracovní rozsah. Proto ten odpor nebo stejnosměrná vazba na předchozí stupeň.
Existují po netu špatné příklady, kdy je ss vazba přerušena. Většinou v nf předzesilovači s korekcemi.
#3 Příspěvek od Hill »
Ještě drobnost: při nesymetrickém napájení u většiny OZ nemůžeš žádný vstup uzemnit, protože v nesymetrickém napájení je zem obvykle na potenciálu záporného napájecího napětí OZ, tedy mimo rozsah dovolených vstupních napětí. Nejčastěji se vstupy upínají "na střed", tedy na polovinu napájecího napětí.
U souměrného napájení se upínají na nulu, protože je "uprostřed mezi plusem a mínusem".
Zpět na „Teorie“
