Thomson 29DX210 - VN trafo
gumickar
#16 Příspěvek od gumickar »
:D :D :D :D Fakt se musím smát, když to slyším. Škoda, že se sem nedostanu častěji, mám těch trafíček pár v krabici na horší časy :) No jo, odcházeli svého času jak po másle, tak jsem se zásoboval.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak televizka se vrátila (jaká radost) - vypadalo to zase na nějakej zkrat, nenabíhal pořádně zdroj. Šasi ICC17.
Po té, co jsem se prokousal spletí Thomsonovských ochran jsem zjistil, že zdroj je OK, pouze chybí +8V za TDA8139 a ty zase chybí proto, že je aktivován DISABLE z procesoru (vývod 39). Takže zdroj cykluje a čeká, až procesor povolí +8V. Po určité době červená ledka 1x blikne a zdroj se přepne do STBY (že by problém I2C?) .
Otázka na zkušené - proč je +8V blokovaný ?
Pomůcka : Asi dvakrát mě televize bez problémů naskočila, dokud se sama díky nepřítomnosti signálu nevypla. Pak už jsem ji nezapnul. Kolem rozkladů není měřitelná žádná aktivita, tudíž tady by problém být neměl.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
A ještě jedna "drobnost" - přes servisní mód (PR+VOL+POWER) jsem ji normálně nahodil. Tohle mě trošku připomíná pomatenýho WATSONA se stejnou závadou, zkusím výměnu EEPROM. Nic jinýho mě nenapadá.
jef111
#19 Příspěvek od jef111 »
Mám kompletní servisní manuál, ale v polštině. Pokud to nevadí, můžu poslat.
Je tam obsáhlý popis mj. zdroje a ochran.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dík za nabídku.Ten zdroj a ochrany jsou skutečně v pořádku, i když složitý a pěkně provázaný mezi sebou. Manuál mám v angličtině.
Pokud BTV ručně vypnu, tak ji zase bez problémů zapnu. Pokud ji nechám bez signálu, aby se vypnula sama, už ji nezapnu. Dneska přehodím tu EEPROM, za to nic nedám, a uvidím.
