Ukončení vysílání rádia Český rozhlas v roce 2021 na AM
Jde mi o to, jestli je krome ceskych vysilacu nejake jine stanice mozne zachytit, kdyz uz se to ticho ze strany nasich stanic blizi. Na SV chytim vecer tusim i nejake Rumuny na nejaka radia na kus dratu.
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
O KV nemluvím, to má asi metrovou prutovou anténu a chytlo to snad všude něco. Má to na ty KV pásem hodně, nějak 3 - 25 MHz. Má to umět chytit i nějaké vysílačky, má to takový divný přepínač.
- elektrosvit
- radioelectrum
Hejnicek píše:Ale to je asi vzhledem k rozmerum anteny nepravdepodobne.
u těch co se zabývají i amatérskými pásmy jsou dlouhé a vysoké antény naopak celkem běžné. Teď je už taková všeobecně předesraná doba, aly bývaly k vidění i antény přes několik ulic mezi štíty vysokých budov.
Je fakt, že v osídlených místech kvůli zaneřádění průmyslovým (=čínským spínaným) rušením to už hodně ztratilo smysl, ale venku, proč ne.
Crifodo píše:Je fakt, že v osídlených místech kvůli zaneřádění průmyslovým (=čínským spínaným) rušením to už hodně ztratilo smysl, ale venku, proč ne.
proč ne . . .
https://mapy.cz/s/cenesurumu
Nikdo se k tomu nemá. Asi vyhrabu svoje staré zkušební šasi. Bude sice už jak řešeto, ale ještě by posloužit mohlo.
Naposled na něm byl zdrátovaný ten 20W PPP zesilovač, co ho Tesla vyráběla pod označením VZ-2.
Namísto PL84 tam byly EL86, co jsou jinak nanic. Schéma je tady a mám ho někde ještě kreslený jinak, asi přímo z Tesly:
https://uloz.to/file/KuxJDvmc5jWY/supraphon-vz-2-pdf
sinclair píše:Dalo by hodně práce, ten vysílač z AR4/1958 překonstruovat na horní konec středních vln?
asi ani né, jen se zvětší kapacity a přemotá cívka na víc závitů.
blbý je, že ti asi nikdo neřekne o kolik . . . nebo jen velmi zhruba.
Výkonnější elku bych tam taky nedával, na vysílání na větší vzdálenosti to není určené.
Radši bych k tomu venkovní anténu vůbec nepřipojoval . . .
takže jen zhruba:
C2 270pF
C3, C4 1000pF
C5 270pF
C6 30pF hrníček
L1 50uH -> 70 závitů 0,5mm na průměru 25mm délka cca 50mm (vzduchová bez jádra)
udělej si oscilátor a změř kmitočet, pak provést korekce,
tohle je fakt jen "na hrubo" !
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vypocet_l_c.htm
a hrej si, tu máš kohouta . . .
