Čínský modul 8x relé
#31 Příspěvek od masar »
Psal jsem o oddělení napájecích úrovní, ne o oddělení "zemí", i když i této možnosti se využívá, aby se zabránilo "zemním smyčkám". Optočleny se jako vstupně/výstupní obvody procesorů používají z těchto důvodů běžně.
Zkus se nad otázkou "proč ti nemůže všechno chodit hned" trochu zamyslet.
:wink:
#32 Příspěvek od Celeron »
Jasně, tobě chodí vše na první šlápnutí a naprosto dokonale a ostatní ti nesahají ani po kotníky. :roll: Tak co se tady se mnou zahazuješ?
#33 Příspěvek od masar »
Snad jsem se tě tím vysvětlením a doporučením nedotknul.
Měl jsem dojem, že nevíš, proč jsou tam ty optočleny.
:wink:
barnodaj
#34 Příspěvek od barnodaj »
Koupil jsem desku se čtyřmi relé, jako předregulaci do zdroje (přepínání sekundárů). Ovládání, vstupy optočlenů, jsou spínány proti zemi a dají se propojkou odpojit a ovládat samostatně, tedy galvanicky oddělit. Vzdálenosti mezi spoji jsou malé, ale pro maximálně 40V/AC dostačující.
#35 Příspěvek od sinclair »
Tady jsou ty optrony primárně proto, aby zachraňovaly mizerná relé.
Relé s vyšší napěťovou pevností je totiž mnohem dražší, než výroba i instalace optronu do desky. Typickej rejžovej přístup.
#36 Příspěvek od masar »
Kdyby tam skutečně byly "primárně proto, aby zachraňovaly mizerná relé", pak by musely mít mezery mezi spoji a vývody optočlenů stejné nebo větší vzdálenosti, než mají ta relé. Nešlap si na myšlenky.
:wink:
barnodaj
#37 Příspěvek od barnodaj »
Tady ten optron nemá s kvalitou relé nic společného! Pokud použiješ relé nebo jakýkoliv prvek s indukčností a budeš ho spínat transistorem vyrobíš poměrně
výkonový napěťový impuls, který v lepším případě zresetuje řídící procesor a v horším občas něco provede v chodu zařízení, operaci kterou nečekáš. A tlumící dioda paralelně k cívce nemusí být vždy záchrana, zvlášť pokud je více spínání v krátkém čase. A za ty prachy, co ta deska stojí musí být každému jasné, že je to hračka pro začátečníky s arduinem nebo jinými procesory.
#38 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zvláštní, já mám na DPS dvě silový relátka i s procesorem a žádnej optron tam nepotřebuju.
Navíc tady je to ještě následně oddělený modulem s PCFxxxx, což je převodník I2C na 8 výstupů. A samozřejmě opět následují otázky, jestli se I2C dá tahat třeba 10m UTP a podobně.
Naopak u tohoto je docela slušná záruka, že při první větší bouřce to odejde. Ne ty relátka, ale řídící obvody. Protože tak, jak se to tváří se přímo nabízí s tím řídit nějakou silovku.
#39 Příspěvek od masar »
ZdenekHQ píše:To je zvláštní, já mám na DPS dvě silový relátka i s procesorem a žádnej optron tam nepotřebuju...
No když tam žádný není, tak o tom rozhodl konstruktér. Kdyby ho tam dal, tak bys ho přece nevyhodil. :wink:
#40 Příspěvek od sinclair »
Co mají rozteče vývodů relátek co dělat s vnitřním uspořádáním toho relé?
Pokud se při 4kV to relátko prostřelí nejdřív uvnitř, z cívky to šlehne na kontakty, tak může být RM jeho vývodů třeba 10mm a nebude to nic platný.
Ty optrony jsou tam imho právě pro jakési teoretické zlepšení bezpečnosti, pokud by došlo v tom mizerném relátku k průrazu.
Tamní "konstruktéři" uvažují poněkud jinak, než zbytek civilizovaného světa. Dokud něco nepozabíjí deset lidí naráz a nedostane se to do médií, tak je to prostě vyhovující a budeme to prodávat.
Příkladů z minulosti, se dá i v této sekci najít dost.
Zdenek:
Dá, když jsem dělal pro Repos, tak jsme sběrnice I2C, ale i Mod-Bus a další protokoly, tahali v rámci jedné velké rozvodny až na 35m, modrým STP kabelem Belden.
#41 Příspěvek od masar »
sinclair píše:Co mají rozteče vývodů relátek co dělat s vnitřním uspořádáním toho relé?...
On tady něco takového psal? :D
#42 Příspěvek od masar »
sinclair píše:Ty optrony jsou tam imho právě pro jakési teoretické zlepšení bezpečnosti, pokud by došlo v tom mizerném relátku k průrazu...
Tvoje tvrzení postrádá logiku. Už jsem ti to napsal. A napsal ti to i barnodaj.
:wink:
#43 Příspěvek od sinclair »
Pokud má relátko elektrickou pevnost jen 1,5kV a optron 4kV, tak co bude při průrazu v mizerném relátku chránit budicí a ovládací sekci?
Ta mizerná pevnost relátka, nebo to bude svou konstrukční elektrickou pevností zachraňovat ten optron?
A to naivně počítám s odděleným napájením pro optron, bezpečným proti 4kV, které se průrazem v relátku nepoškodí.
Nerozumíš výrazu extremely low cost, nebo co?
#44 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přitom na tom vůbec nic není. Stačilo použít lepší relátka a/nebo dát tam malej trafák jen pro spínání cívek a ty optrony osadit tak, aby se využily jejich izolační vlastnosti.
A já bych byl spokojenej. Stálo by to s bídou o stovku víc.
Ale garantuju vám, že průměrnej "arduinista" tohle vůbec netuší, to jsou softweráři.
#45 Příspěvek od masar »
sinclair píše:Pokud má relátko elektrickou pevnost jen 1,5kV a optron 4kV, tak co bude při průrazu v mizerném relátku chránit budicí a ovládací sekci?...
Možná rozumíš výrazu "extremely low cost", ale očividně nechápeš, že ani 4kV optočleny nemohou "zachránit" 0,5mm vzdálenosti připojených obvodů, jak je z foto desky zřejmé snad každému, kdo něco ví o elektrické pevnosti vzduchu. Ale má to cenu vysvětlovat rozzuřenýmu bejkovi?
:wink:
