Plovak kaloveho cerpadla+jde rozebrat?
Boro
Provokatér
Provokatér
#1 Příspěvek od Boro »
Googlil sem nejdal po sump pump float switch.Myslyte nekdo ze to nedestrukcne jde otevrit?Asi nesedi kulicka ale videl sem jen fotku z wikipedie.Novej kupovat nemuzem :evil: Jak to rozlousknout?Dik.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
nedestruktivně asi ne, jedině pak po opravě něčím zalepit (alespoň tak to bylo u čerpadel které jsem rozebíral)
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Často je jenom prolámaný některý vodič v kabelu, obvykle v místě ohybu u vývodky čerpadla. Chce to ověřit - občas takto někdo zbytečně plovák poškodí.
Boro
Provokatér
Provokatér
#4 Příspěvek od Boro »
Achab píše:Často je jenom prolámaný některý vodič v kabelu, obvykle v místě ohybu u vývodky čerpadla. Chce to ověřit - občas takto někdo zbytečně plovák poškodí.
Tak ,tak,trapil sem se,Achab mnel pravdu a jasem ten plovak nekuchnul nastesti.Kabel byl seknutej nebo zlomenej u zastrcky,u vstupu do cerpadla a lahudka -u vystupu na plovak.Kabel byl namahanej mechanicky na tah nebo stratil elasticitu na slunci v lete.Ted uz saje.Sem rad ze sem ho nemusel rozdelat a lepit nebo ho davat cely do nejaky igelitky.Matlo mne nejednoznacne propiskavani pri zmene polohy plovaku,ale to bylo tim kabelem.Kabel zustal dlouhy,neni spojeny ve vode exponovany casti pohoda.
Boro
Provokatér
Provokatér
#5 Příspěvek od Boro »
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
Setkal jsem se teď se závadou plováku čerpadla kterou si zatím nedokážu vysvětlit (předpokládám že do plováku vedou pouze 2 vodiče a je v tom pouze rozpínací kontakt). Plovák v poloze nahoře - čerpadlo jede, ale jakmile plovák spadne dolů, a měl by teda čepadlo odpojit, tak vypne předřazený jistič. Jak je to možné?
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Nejspíš je to třívodičový plovák (přepínací) a vodič od kontaktu spodní polohy má někde zkrat. U čerpadla bez ochranného vodiče na N (spoje v čerpadle).
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
jo tím by se to vysvětlovalo, ale na co 3 vodičový plovák, když by stačil 2 vodičový? je to běžné, nebo je to nějaká specialita vést 3 vodiče k plováku u kalového čerpadla?
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
U běžného čerpadla třívodičový plovák význam nemá. Ale minimálně u jednoho typu jsem ho viděl. U daného čerpadla taky nemusí být původní. Jednu dobu jsme v práci používali třívodičové jenom proto, že zrovna byly na skladě.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Prošly mi rukama jen tři plováky a všechny tři měly tři vodiče, přičemž jeden byl zelenožlutý připojený v čerpadle na PE. Když do plováku natekla voda, vyhazovalo čerpadlo chránič.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Taky možnost, ale nezdá se mi, že by jistič 10 - 16 A při malém množství vody vypadl okamžitě.
Přepínací plováky co jme dávali do nádrží, byly bez ochraného vodiče. Daly se použít podle potřeby pro hlídání horní nebo spodní hladiny, takže stačil jeden typ jako univerzální.
