PT92 ( zdroj)
xxxe
PT92 ( zdroj)
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,při moji neopatrnosti s hrotem měřáku jsem si škrtnul o katodu DP12 a R15 stranou + 145V.Něco jsem odstřelil a nemůžu přijít co.Zdroj už jen cikluje.Mohl odejít optocoler?Díky za nakopnutí kde měřit.
jef111
Re: PT92 ( zdroj)
#2 Příspěvek od jef111 »
Myslím že v tomto případě nemá optočlen důvod odejít. Spíš bych hledal chybu v obvodech, které napájí to napětí +30V. Předpokládám, že jsi zkontroloval DP08 a DP12. Zkus zvednout RP24, pokud je zkrat někde dál tak zdroj nejspíš najede. Doufám že máme stejné schéma a že neplácám blbosti (ne všechny PT92 jsou stejné).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Měřil jsem je na zkrat, a pro jistotu jsem vyzkoušel i jiný.Schéma mám tohle -
pt92_schem-o_k_line.pdf
(608.85 KiB) Staženo 237 x
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Tak už jsem to našel,odešel TDA2616 na audio.
