Prudovy chranic na bazenovu filtraciu
#16 Příspěvek od Hill »
Snažíme se ti pomoci s maximálně bezpečnou instalací, ale pořád je to příliš široké a obecné téma, doslova vaříme z vody, protože dodnes neznáme výrobce a typ centrály, nevíme, jak bude udělané a připojené čerpadlo filtrace, nevíme, jestli koupíš bazén nadzemní nebo zapuštěný, neznáme nejen měrný odpor zeminy kolem bazénu, ale ani její složení, aby se dal aspoň hrubě odhadnout.
Budeš-li zakopávat bazén do země, je to jednoduché: na dno výkopu položíš nějakých 10 metrů zemnicí pásky FeZn 30x4 třeba tři paprsky do vějíře, konce nad zemí spojíšzsypeš pár cm zeminy a zarovnáš betonovou mazaninou pod izolací. A máš zemnič, který i v navážkové či písčité půdě měl mít zemní odpor, jterý by na vybavení chrániče měl stačit i v případě, že si jednou natáhneš kabel z domu. Centrálu prostě uzemníš na tento zemnič, čímž uvedeš kostru centrály a bezproatřední okolí bazénu na stejný potenciál. Chránič bude fungovat jako další ochrana.
Nějakou plochu budeš potřebovat i pod nadzemní bazén, možná bude vyžadovat i kotvení, které se dá jako zemnění někdy využít taky, tak stejně něco budeš muset vykopnout.
Ale opakuji: spoustu věcí nevíme a neznáme podmínky v místě, všichni ti tu jen nabízíme možnosti, jak to co nejbezoečněji udělat. Jestli si některou vybereš, nebo to nakonec uděláš jinak, záleží na místních podmínkách. Jak tu už kdosi napsal - pár euro navíc revizákovi, který to v místě zná, případně doporučí vhodné uzemnění, je zanedbatelná cena proti srdeční zástavě, což nemusí u každého být extrémní představa.
jogi24
#17 Příspěvek od jogi24 »
To Hill: Absolutny suhlas
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#18 Příspěvek od kutilmil »
Taká blbá otázka: Ty sa chceš kúpať keď bude centrála v chode a bude zapnuté čerpadlo?
jogi24
#19 Příspěvek od jogi24 »
OK. mozno nie uplne blba otazka,ale riesenie ked mas v bazene protiprud, alebo jacuzzu?
Tam sa chces kupat bez elektriky?
Marvell
#20 Příspěvek od Marvell »
Noo to som prave nevedel lebo v navode je len nakresleny kolik v zemia kabel ale ziadne rozmery (priemer, ako hlboko ju nabit...) . Mam kupit original zemniacu tyc? Alebo staci pouzit zavitovu tyc? Lebo tych mam doma plno a rozne priemery a dlzky.
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
To tam jogi asi mať nebude. Píše že čerpadlo má 200W. To je slabunké jak čaj. To by na žiadne vodné atrakcie alebo masáže nestačilo.
Keď už tak kup alebo zober na dodak 3 zemniace tyče, natlč jednu a zmeraj odpor. Keď bude OK tak ostatné vrátiś. keď Bude KO tak cca 3 až 5 metrov zatlč ďalšiu a takto pokial nebudeš mať odpor aspon 5 ohm. Neviem či predpisovo nieje 2 Ohmy.
jogi24
#22 Příspěvek od jogi24 »
Zavitovu tyc nie... nevravim,ze by nemohla byt,ale mala plocha, a je zubkovana.
Zemniaca tyc je na to urcena, ke dlha cca 2M,je zairovo zinkovana a nikde nieje napisane ,ze nebudes nabiat 2 .
Ano je pravda ze ma mozno 200W cerpadielko, ale centrala da mozno 10A. A v podstate a principe je jedno ci 10W aebo 2KW... Chranis pred prierazom na nezivu cast zariadenia a je to mokre prostredie takze este o to horsie.
#23 Příspěvek od Hill »
Ona je závitová tyč, co je z hlediska plochy opravdu nepoužitelná, a zavrtávací zemní vrut pod dřevostavby, kterému také někdo říkal "závitová tyč".
Staré vojenské elektrocentrály i stanice se zemnily podobnými vruty, jen byly delší, plochu měly výrazně větší. a nahoře ve výřezu (aby nepřekážela při zavrtávání) měly přímo svorku pro připojení spojovacího vodiče.
Kde na požadovaný zemní přechodový odpor nestačil jeden, daly se dva, třeba po dvou metrech od sebe.
Na tyto vruty se kotvily i přetlakové haly, jen ta svorka se do nich musela vyrobit. Někdy se seženou v prodejnách vojenských přebytků. Nový vrut asi kupovat nebudeš, tím méně dva nebo tři, přece jen jeho cena lidová není.
Ale nic ti nebrání zakopat normální pevný zemnič s vyvedenou svorkou a máš to na roky dopředu jen na připojení svorky.
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
Podla mňa je zaujimava otazka či sa bude kúpať počas chodu čerpadla.
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
A co by to mělo na situaci měnit zda se zrovna koupu? Jako že když budu sedět u bazénu a pít kafe tak to může probíjet?
..to bude jen ňákej odpůrek
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
Asi tak.
#27 Příspěvek od Hill »
Takže třeba protiproud by si mohl pustit jen, když je z bazenu venku. To by bylo skutečně užitečné opatření...
Samozřejmě se počítá s tím, že i během koupání může centrála běžet.
kutilmil
#28 Příspěvek od kutilmil »
Hile šak ti tu vysvjetluju že z 200W čerpadlom žiadny protiprud nespraví. to je žalostne málo. No a podľa môjho názoru by som to prevádzkoval ako IT sieť čiže izolovanú. Ja osobne by som do obvodu zaradil sledovač izolačného stavu. Zaradil by som ho preto, lebo ho mám na povale. IT sieť je totiž bezpečnejšia a spolahlivejšia ako všetky ostatné s podobným napätím.
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
napríklad sledovač IR423 je špeciálne určený pre elektrocentrále. Keď ho použiješ môžeš sa veselo kúpať aj počas chodu čerpadla.
Marvell
#30 Příspěvek od Marvell »
Takze to upresnim. Bude to nadzemny bazen s kovovym rámom. O priemere 3,2m. Cerpadlo k filtru 220V/200W bude pripojene k elektrocentrale. Zadrada je na kopci. Je tam pieskova zem. Nieje problem kupit zemniacu tyc popripade dve alebo 3. Len ako dlhe mam zobrat. Nasiel som 1; 1,5; 2; 2,5 metrove. Ako zistim ze je centrala spravne uzemnena? Ako hlboko mam tyc narazit?
