Spektralny audi analyzer - ako to funguje? [schema]
zyggurat
#1 Příspěvek od zyggurat »
Napadlo ma vyrobit audio spektralny analyzer na opticku indikaciu signalu. Chcel som to spravit tak , ze si vyberiem 5 frekvencnych pasiem , pre kazde pouzijem samostatny led VU-meter a pred VU metre dam pasmove priepuste zlozene z oper. zosilnovacov. Objavil som ale nieco jednoduchsie:
Obrázek
Na stranke: http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm je k tomu aj zoznam suciastok, len dodam ze IC1 = LM3915, IC2 = 4017 a IC3 = 4011.
Len nerozumiem tomu ako tento obvod funguje. Nemohli by ste to niekto strucne popisat?
Dalo by sa namiesto LM3915 pouzit AN6884? to je indikator pre 5 LED, Lm3915 je povodne pre 10.
Dakujem.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohle snad ani není analyzátor, to je spíš indikátor doby trvání výkonových špiček - ten 4017 (Johnsonův čítač do 10) se chová jako zacyklovaný posuvný registr, běhá kolem dokola s rychlostí, určenou taktováním, které vyrábí ten oscilátor z hradel dole. Výstupy postupně spínají jednu ze 3 řad LED, buzených okénkovým diskriminátorem s pouhými 3mi úrovněmi indikovaného napětí.
Skutečný analyzátor nejdřív spektrum rozdělí kmitočtovými filtry, jednotlivá pásma pak usměrní a výsledné napětí z paměťových kondenzátorů na výstupech těch usměrňovačů pak multiplexuje na vstup vícenásobného okénkového diskriminátoru - třeba právě s 3915. V souladu s postupným spínáním výstupů jednotlivých filtrů pak dekodér spíná jednotlivé sloupce LED nebo jiného zobrazovacího indikátoru, odpovídající těm konkrétním kmitočtovým pásmům. Běžně se počet pásem dělá shodný s počtem pásem použitého ekvalizéru - takže buď oktávový, půloktávový nebo třetinooktávový - okrouhle 10, 20 nebo 30 pásem. Příklad - AR 1/96, str 15.
#3 Příspěvek od Hill »
Toto zapojení bych viděl spíše na nějaký světelný efekt, něco jako barevnou hudbu řízenou rytmem, i když i ta často pracuje s rozdělením pásma alespoň na tři složky.
Něco to ukazovat bude, spektrum signálu ale určitě ne.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Je to docela chytrá myšlenka. Delší půlvlny rozsvítí víc diod, kratší méně, takže filtry nejsou potřeba. Takže sloupec D10,20,30 odpovídá nejhlubším tónům. Nevýhodou je rozsah kmitočtů jen 1:10. Ostatní by se měly vlastně na vstupu omezit, hlavně ty vysoké. Rozsah zobrazených kmitočtů se nastaví trimrem R6.
Rozlišení na tři napěťové úrovně u tak jednoduchého udělátka stačí. Otázka je, co to udělá na směs tónů. Jednoduché tóny to rozlišuje určitě. Ve směsi nastane určité zkreslení zobrazení, ale představu o celkovém spektru si lze určitě podle toho udělat.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#5 Příspěvek od masar »
To jasin: Prosím o bližší popis této myšlenky. Nějak mi to neleze do hlavy. Já pořád vidím jednotlivé sloupce kmitočtově nezávislé.:wink:
pajap
#6 Příspěvek od pajap »
Pokud je ten LM3915 zapojen v bodovém režimu, tak mi to připadá jak parodie na hodně primitivní osciloskop pracující v oblasti kHz...
Zdraví Pája...
gulo
#7 Příspěvek od gulo »
no zbuchal som tu srandu uz len zo zvedavosti lebo som tiez hladal nieco take
ale namiesto 3915 som dal an6884 lacnejsi ale hlavne ten som mal he.
ledky som nakladol do uni dosky aby to trochu vyzeralo
celkom sranda efekt
na tu jednoducost som ani nic viac necakal hodne to blika a ked to pustim rychlejsie tak idu vsetky naraz-ale to som cakal
staci napisat poslem videjko natocene mobilom
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
gulo
#8 Příspěvek od gulo »
no par vychytaviek dosvit an 6884 1uf
napajanie bez rezistorov na led max 9V casom odchadzaju LED
